Что должно быть на схеме внешних проводок - спецификация или перечень элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Что должно быть на схеме внешних проводок - спецификация или перечень элементов
Непрочитано 23.07.2016, 09:37 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Что необходимо располагать на схеме внешних проводок (раздел автоматизации):
- спецификацию согласно приложению К ГОСТ Р 21.1101-2013, как для документации, оформленной согласно ГОСТ СПДС
- или перечень элементов согласно п.5.7 ГОСТ 2.701-2008, как для схем (изделия (?) или электрической схемы), по ГОСТ ЕСКД.
Тип файла: pdf Схема внешних проводок.pdf (47.2 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось Валериан, 24.07.2016 в 22:20.
Непрочитано 23.07.2016, 17:01
Согласно СПДС, как на объект строительства.
ЕСКД распространяется на изделия машиностроения и приборостроения.
(имхо)
Автор темы   Непрочитано 23.07.2016, 18:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что из этого следует?
Что на схеме внешних проводок необходимо располагать спецификацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2013, как для документации, оформленной согласно СПДС.
Или ...
Валериан вне форума
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 7 09.11.2015 08:45
Заполнение спецификация элементов заполнения проема perrin1 Архитектура 11 20.04.2013 10:35
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
