Заполнение спецификация элементов заполнения проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Заполнение спецификация элементов заполнения проема
Непрочитано 16.02.2012, 11:04 #1
perrin1
Доброго времени суток. У меня есть пара вопросов по оформлению сабжевой спецификации.)
Какими гостами подписывать противопожарные металлические и деревянные двери с нестандартными размерами проема (например 2000 х 1450)?
Где вообще указывается степень огнестокойсти двери?
Заранее благодарю специалистов за ответ)) организация никогда архитектурой не занималось и помочь мне тут никто с этим не может)
Непрочитано 16.02.2012, 13:13
иваниваныч
Можно написать вместо ГОСТ "индивидуальные". Можно написать "по ГОСТ...", если параметры гостовских дверей устраивают, только размеры нестандартные. Для мет. дверей можно сослаться на производителя - напр. НПО "Пульс". Огнестойкость я обычно указываю в графе "наименование".
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 13:46
squicko
дома строю
Самара
Вот так как-то:
Название: Столовая часть АР 10.10.2011-Model.jpg
squicko вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 11:26
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Развивая тему: ГОСТ 21.501-93 cпецификацию элементов заполнения проёмов требует давать по фасадам, как отразить внутренние двери в такой cпецификации?
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 11:42
иваниваныч
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Спецификация выполняется не по фасадам, а к планам. На фасадах указывают типы заполнения оконных проемов.
ГОСТ 21.501-93
2.3.6. К планам этажей выполняют:
1) ведомость перемычек по форме 3...
2) спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, щитовых перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах — по форме 7 или 8 приложения 7 ГОСТ 21.101.
Непрочитано 07.03.2012, 12:08
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
21.101
6 Правила выполнения спецификаций на чертежах
6,1 К схеме расположения элементов сборной конструкции,мон.ж.б конструкций,к чертежам установок(блоков) технологического,сан-техн. и др. оборудования сост по спец. по форме 7 приложения Ж
При выполнениичертежей групп.методом сост групп. спецификации по форме 8 приложения Ж
6.2 Спецификация строительных изделий (в нашем случае двери и окна) состовляют по ГОСТ 21.501!!
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 12:31
иваниваныч
Ну и что? В том же ГОСТ 21.501-93 в приложении 3 дан пример этой спецификации. Это никак не означает, что она выполняется только к фасадам, тем более приложение справочное. Замените надписи "по фасадам" на "по этажам".
Последний раз редактировалось иваниваныч, 07.03.2012 в 12:39.
Непрочитано 07.03.2012, 13:00
Сорокин
Прошу обратить внимание, что спецификация может быть не одна! Одна из них может быть и по фасадам.
Вот как в форме групповой спецификации:
В графе «Кол.» формы 8 – вместо многоточия записывают «по схеме», «на этаж» и т.п., а ниже – порядковые номера схем расположения или этажей;
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 07.03.2012 в 13:06.
Сорокин вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 13:10
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Так бы сразу и сказали.
Сорокин,согласен конструкции, а у меня вопрос по изделиям..
Vintorez вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 13:29
1 | #10
Сорокин
Так в примере спецификации есть и изделия. Это позиции 6 и 7, которые обозначены 3453 - 1 - КЖ.И5
- в графе «Обозначение» – обозначение основных документов на записываемые в спецификацию эле-менты конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;
Т.е. приводят серию, стандарт или обозначение индивидуального строительного изделия, разработанного к данному основному комплекту (или примененного из другого комплекта).
Из п.9.5 ГОСТ Р 21.1101-2009
"Допускается не наносить штамп привязки на неизменяемые рабочие чертежи конструкций, изделий и узлов в случае их повторного применения организацией, осуществившей разработку и утверждение этих чертежей. Указанные рабочие чертежи записывают в раздел прилагаемых документов без изменения обозначения".
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:27
KOSKAR
проект
Иркутск
Подскажите, как правильно выполнить спецификацию по заделке дверного проема кирпичной кладкой. какая должна быть спецификация?
KOSKAR вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 10:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от KOSKAR Посмотреть сообщение
А что там, в спецификации, Вы хотите указать? Кирпич, раствор? И кому нужна эта спецификация?
ГИП б/у вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Заполнение ведомости элементов КМ. Novich Конструкции зданий и сооружений 4 29.09.2011 19:47
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
