Создание связей по верхнему поясу треугольных ферм
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Я обычно делаю так.
1. Создаю ряд ферм. 2. По осям верхнего пояса создаю плоскости, даю им имена (например "Левый скат", "Правый скат"). 3. Создаю вертикальный разрез. Перехожу на него. 4. Создаю разрезы, параллельные плоскостям скатов. Тут правда у меня возникает сложность небольшая - разрезы создаются только вертикальные. Приходится их вручную поворачивать параллельно нужной плоскости. 5. Перехожу на эти разрезы, нажимаю создание балок и выбираю рабочую плоскость, параллельную текущему виду (например "Левый скат"), и создаю распорки и связи по верхнему поясу. 6. Корректирую узлы примыкания. |
Offtop: Дабы не плодить темы
А когда построишь связи как их "привязать"? Как сделать, чтобы элемент под углом (красная стрелка) привязался к плоскостям (зеленая стрелка) и двигался вместе с плоскостями или профилями? Сейчас элемент создан как раскос (балка) - привязаться можно либо к средине либо к граням. А к точке пересечения не хочет |
Уфа
Нормально привязать балки к элементам у меня до сих пор не получается. Особенно раскосы. Все время приходится их вручную двигать. Более-менее нормально работают привязки для балок, которые созданы на планах. А вот наклонные балки, созданные на разрезах и фасадах ни в какую не хотят привязываться.
Более менее рабочий вариант привязки таких балок я нашел только такой, как во вложении. Привязать один конец и угол. Привязки по двум концам я так и не смог нормальные сделать. Последний раз редактировалось Nels, 29.07.2016 в 19:39. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Решение похожей задачи выкладывал здесь: [Revit] - Горизонтальные связи на наклонной плоскости
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам | Witsoon | Металлические конструкции | 172 | 19.05.2018 12:05 |
Какую гибкость принимать для растянутых горизонтальных торцевых связей (ферм) при подвесных кранах | Igor1985 | Металлические конструкции | 2 | 26.05.2015 14:18 |
Связи по верхнему поясу ферм. | Григорий 131.13333 | Металлические конструкции | 9 | 25.10.2014 07:13 |
Связи по верхнему и нижнему поясу ферм | Саразан | Металлические конструкции | 68 | 16.12.2013 17:24 |
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 10.10.2013 00:07 |
