Необходимость металлического защитного ограждения для витражных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость металлического защитного ограждения для витражных конструкций
Непрочитано 25.07.2016, 18:07 #1
GIP2
Коллеги подскажите пожалуйста по теме - необходимости установки защитного металлического ограждения (высота как я полагаю 0,9-1,2м) внутри здания для фасада из 2-х камерных стеклопакетов из алюминиевого профиля на втором этаже здания на отм. +3,15.
Нужны нормативные ссылки для необходимости или отсутствия такой необходимости по установке защитного металлического ограждения.
Тип файла: pdf 1.АР 14-19 - ФАСАДЫ с переходом-Model.pdf (190.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf 2. АР 12-13 - РАЗРЕЗЫ-Model.pdf (62.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf 3. Витраж -2 План-Model.pdf (35.7 Кб, 4 просмотров)
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Расстояние от ЛЭП до металлического ограждения saygid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.02.2016 16:15
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Нуждаюсь в критике конструкций металлического пандуса KORG Металлические конструкции 11 23.03.2013 18:24
