Нуждаюсь в критике конструкций металлического пандуса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нуждаюсь в критике конструкций металлического пандуса
Непрочитано 08.12.2011, 23:20 #1
KORG
Уважаемые форумчане вашему вниманию представляю чертежи пандуса для ММГН, хочется услышать ваше мнение по поводу данного творения.
Заранее благодарен, KORG.
DWG 2010
пандус.dwg (980.3 Кб, 8469 просмотров)
Непрочитано 09.12.2011, 02:55
tematam
разрезы не обозначены, конструктивные элементы не замаркированы, поэтому нечего не понятно.
tematam вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 07:08
Alkor527
Пермский край
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Вы от критики удовольствие чтоль получаете? )))
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 07:30
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Сохраните в формате ACAD 2004 и присоедините к теме!
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 08:09
Alkor527
Пермский край
Чертеж пустой, там пока смотреть то нечего )
DWG 2004
пандус.dwg (964.8 Кб, 7171 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 09:32
Dani
Проектирование
какой хоть это раздел? КР, КМ, АР? По каким критериям критиковать. Как выше сказано, оформление отсутствует как класс. Ни узлов, ни размеров, ни маркировки, ни спецификации...
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 10:00
KORG
Уважаемые форумчане.
Мне инетерсно ваше мнение по поводу устойчивости конструкции. А так же, не огли бы вы прояснить нужно-ли снеговую нагрузку на пандус если рабочее покрытие будет выполнено из просечно вытяжного листа.
KORG вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 10:10
Dani
Проектирование
нужно. Зимой вся просечка забивается льдом и снегом.
Dani вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 10:14
1 | #9
prokop1979
мой вариант пандуса
DWG 2007
вход.dwg (559.6 Кб, 8041 просмотров)
prokop1979 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:27 Помогите
tatikj
Помогите и мне скажите мой запроектированный пандус выдержет ли нагрузки, а то что то я сомневаюсь! и вообще посмотрите все минусы!!!!!!!!
DWG 2007
Входная група.dwg (636.1 Кб, 7267 просмотров)
tatikj вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 08:06
Thurd
ЭПБ ОПО
Нагрузок нет, расчетов тоже, узлов недостаточно. Сварные швы показаны так что ничего непонятно, катетов нет. Не все элементы замаркированы.
Да и все выглядит довольно хлипко на первый взгляд.
Thurd вне форума
Непрочитано 23.03.2013, 18:24
tatikj
а можете написать по конкретнее и как надо я только не давно ступила на путь проектировщиков,много не знаю и не понимаю!и каких элементов нет в маркировки!спасибо заранее!
tatikj вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
