Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор
Конструктор
болты тоже в колодцах будут?
----- добавлено через ~2 мин. ----- ИМХО, либо двутавр бетонировать сразу, без всяких колодцев, либо заливать как подливку - мелкозернистым бетоном на класс выше основного. В обоих случаях расстояние не нормировать. Если болты не в колодцах сами по себе... |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Болты не в колодцах. Подливка и так по умолчанию идет на класс выше, но мы я думаю, будем применять либо hilti, либо basf подливу.
Сразу монолитить двутавр, не вариант, т.к. этот двутавр относится уже к постанавливаемому оборудованию. |
Можно еще немного поискать. https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C |
Выбор стали фундаментных болтов для повышенной категории ответственности | GARU | Металлические конструкции | 22 | 16.07.2015 13:17 |
Расстояние от сваи до края котлована | vlasctelin | Технология и организация строительства | 5 | 28.01.2015 21:45 |
Расстояние от строповочной петли до края? | kurstep | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.01.2015 17:10 |
Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется? | SerStar | Основания и фундаменты | 12 | 22.10.2010 15:04 |
расстояние от здания до края дороги | виктор1986 | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2009 13:54 |
