Длина резьбы фундаментных болтов. Как определяется?
Україна, Львів
- как проектировщик задумает
- как монтажной организации проще монтировать (с выверкой или без) - можно ли понадеятся на изготовтителей фундаментов что они с необходимой точностью закладут плиты баз. - есть ли на заводе МК, где будут изготавливать коллоны возможность строгать (фрезеровать) торцы коллон и поверхность базы Это что с ходу в голову взбрело |
Спасибо. Тогда вопрос о толщине монтажной подливки.
Вот у меня на руках 2 задания металлистов: 1 задание. толщина монтажной подливки 50 мм. (тут мне понятно, что выверки колонны не будет) 2 задание. Толщина монтажной подливки 100мм , а длина нарезки заказана только до опорной плиты колонны. (т.е. выверки опять же не будет, но монтажная подливка 100мм) Вопрос, какая должны быть толщина подливки в случае выверки колонны и какая толщина, если выверка отсутствует?
Опыт проектирования с 2007 года |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Если порезать профиль газорезкой, то да - надо фрезеровать. Плиту то базовую зачем строгать то? Для этого есть правка листа, правда, до определенной толщины проката, в крайнем случае, на ответственные сооружения можно и построгать немного, но утомительное энто занятие. ![]() |
Україна, Львів
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 22.10.2010 в 14:03. Причина: а то точно закроет :), автор обидется |
Многие серии разработаны людьми, которые не были никогда на ЗМК даже в качестве "туриста" и пользовались они при закладке в них технологическими решениями, которые можно было применять только в конце позапрошлого века, ну это так к слову.
![]() Да считается тут все, - от толщины подливки, толщины плиты, диаметра болта, шайб, гаек. Госты пусть посмотрит и прикинет еще сверху 50 мм, но так, чтобы анкерный болт из пола не торчал. Все индивидуально. ![]() |
Україна, Львів
![]() Но я помолчу. Я в обороне в данном случае. Я бы даже сказал просто в безразличии. А насчет позапрошлого века ты зайди на любой старой постройки дебаркадер вокзала и сравни точность его конструкци с теперешними "прогрессивными". Но это уже в теме "разное" должно быть. От себя могу сказать однозначно: если база ставится. выверяется и потом на нее безвыверочно ставится коллона то плиту фрезеровать надо ВСЕГДА. Иначе нихрина не выйдет. Тут кто то на форуме приписку имел: "нужно старатся все делать хорошо, хреново само получится". Золотые слова! Цитата:
Україна, Львів
Да и вообще-то "недоученный" и ко мне вполне подходит.
Но по Доке я вообще бы должен сгинуть с лица этой планеты ( по крайней мере с лица этого форума) как порочащий светлое звание Металлиста. Так что "недоученный" - это еще уменьшительно-ласкательно он тебя назвал. ![]() Атаковать не буду - кушать хочу, иду на обед, после обеда стану добрый - тем более атаковать не стану. Все удачи ![]() |
Ярославль
Offtop: таи, Вам лишь бы подраться.
Не знаю, где как, но в Ярославской области безвыверочный монтаж скорее исключение, чем правило. И иногда приводит к необхидимости наращивать/срезать колонны сантиметров на пять. |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Выбор диаметра фундаментных болтов. | Tserber | Основания и фундаменты | 67 | 06.07.2011 14:58 |
Логика анкеровки фундаментных болтов? | BoT | Основания и фундаменты | 42 | 10.02.2011 09:53 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
Белорусы, надо пособие по расчету фундаментных болтов, или хотябы название? | Gelezmen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.07.2009 23:08 |
