Ограждение территории объектов ТЭК
Нет, у заказчика есть свой подрядчик, который будет изготавливать все сам. Но мне нужно в проекте дать правильные рекомендации по изготовлению изделий из оцинкованных прутков и антикоррозионной защите. В интеренете можно найти предприятия, которые изготавливают подходящую для ТЭК продукцию (оцинковка с полимерным покрытием), но очевидно это дорого для заказчика.
Вы имеете ввиду, что готовое изделие целиком (раму с заполнением из решетки) оцинковать уже после всех сварочных работ, и в этом случае решетку делать из простой не оцинкованной проволоки. Но размеры изделия 3,0х2,0м - не слишком большие для ванны? Еще в СТО есть требование о том, что оцинкованные решетки должны иметь еще и полимерное покрытие - как с этим быть?
Я ставил три забора на электростанциях и это серьезное дело. Кроме забора, в этот комплекс входит и охранное освещение, и сигнализация. На одной станции делали тропу для собак, для другой антиподкопные барьеры+ КПП, мостики для осмотра грузовых машин и т.д. ТЗ на ограждение ВСЕГДА утверждалось службой безопасности Заказчика, они же и рекомендовали службе закупок 2-3 завода-изготовителя.Не знаю, что вы будете огораживать, но рекомендую взять визу СБ на выбранном вами варианте забора, дешевле будет.
Исключение объектов из набора | Violent MITCHELL | AutoCAD | 22 | 10.08.2016 12:09 |
Нужно ли закреплять ограждение лестницы к стене? | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.01.2015 22:54 |
Нужно ли СРО и допуск для проекта планировки и межевания территории | balcony | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.12.2013 14:24 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
