Ромбический механический домкрат гп 10т. Встречал ли кто такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ромбический механический домкрат гп 10т. Встречал ли кто такое?
Непрочитано 26.07.2016, 13:23 #1
RNB
Проектирование мостов
Доброго времени суток, комрады!
Непрочитано 26.07.2016, 13:47
lexabelic
А надо?
lexabelic вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 14:22
как отдельный механизм встречал, а вот как отдельный девайс... кто ж такое извращение делать будет?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 05:05
RNB
Ну, всякое бывает...
Конечно, врядли, но вдруг. Диаметр стержня и резьбу не помните?
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А надо?
Есть высокая вероятность, что да
RNB вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 07:16
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Там все было много проще - это был привода подъема стола, короче ход миллиметров 40 и в диагонали стоял гидроцилиндр. Тоесть ромб не складывался от одного крайнего положения до другого, он почти раскрыт был, работал в самом выгодном положении в качестве рычага.
Я бы посоветовал отрисовать геометрию положений и найти нагрузки на винт в самом нижнем положении, а уж отсюда плясать с гайкой и стержнем, благо на устойчивость винт считать не надо.
Непрочитано 27.07.2016, 10:17
йцуке
Надо.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 10:17
RNB
Спасибо, буду думать
RNB вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 11:09
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Надо.
зачем? он же растянут в любом положении.
И вопрос к ТС - привод ручками напрямую за винт как в ромбике для легковых? Менять колесо садовой тачки у Ильи Муромца?
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 11:19
RNB
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Да, руками. Думаю, посильная нагрузка.
RNB вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 11:31
йцуке
Сообщение от йцуке
Надо.
Извиняюсь, в голове другая конструкция плавала , зациклился на вариантах ножничных подъёмников.
йцуке вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 11:32
А классический винтовой или продвинутый гидравлический чем не устраивают? Нагрузка линейная, расчеты минимальные...
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 11:53
RNB
Задумал вот такую систему
RNB вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 12:11
1 | #13
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
с точки зрения усилия на рукоятке винта плюсов нет. На каждый ромбик половина нагрузки, зато вращать надо винт для 2х ромбиков. Все равно что поставить рядом 2 ромбика а винты соединить цепной передачей, например.
ну на старте, когда ромбик разложен почти горизонтально, будет весьма и весьма нелегко. Думаете, просто так в грузовиках и автобусах домкраты не механические, а гидравлические в комплекте лежат?
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 12:18
RNB
Бесспорно, но цель - поднятие 2 грузов одновременно, а не снижение нагрузки на рукоять.
Уверен, что не просто так. Но в сложенном состоянии "ромбики" по задумке быть не должны.
----- добавлено через 19 сек. -----
Спасибо за примечания
----- добавлено через ~31 мин. -----
Вот жеж дошло через полчаса. Отличная идея, теже 2 ромбика с общей опорной плитой, только "рядом", так даже более устойчивая конструкция получается. Ещё раз спасибо
RNB вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 13:32
Два "ромбика" с общим валом... Или проточки какие придется делать или разнонаправленые резьбы или еще чего - вал двигается и второй "ромб" с места утащит.
Вопрос горизонтального подъема давно уже продуман - ножничный подъемник или вертикальные винты соединенные цепью (автоподъемник) или тросовый привод (винт, гайка, троса и обводные блоки - жутко примитивно и просто) или гидравлика с делителем потока (такую реально применял на прокатном стане, делитель был на четыре потока, перемещал приемный стол под нехилую нагрузку)
Непрочитано 27.07.2016, 14:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если каждый домкрат на 10 тонн, то хватит ли сил вращать винт для общего усилия 20 тонн?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 14:36
Это будет зависеть лишь от: 1) шага резьбы 2) лени того кто смазывает этот винт 3) длины ломика которым этот винт крутят
Непрочитано 27.07.2016, 15:16
uraltay
конструктор-механик
Ну, теоретически один мужик брался перевернуть земной шар... Уточню про резьбу: угол наклона винтовой линии, профиль и диаметр.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 18:14
ratay
Ну, строго говоря, для силовых расчетов нужен именно угол подъема винтовой линии, который мы и считаем через шаг резьбы и диаметр. Т.е. угол и диаметр здесь величины взаимосвязанные. Уже для прочностных расчетов... Ну это так, в порядке вычесывания блох.
ratay вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 19:53
csp
А почему не посмотреть в сторону:
1. Когда-то были винтовые домкраты на аутригерах для вывешивания вручную автокранов. ... что-то типа болта диам. мм 60. с резьбой прямоугольной.
2. Давно существуют железнодорожные механические домкраты грузоподъемностью 60 тонн.
Ножничные домкраты на 10 тн? Посчитайте усилия , необходимые прикладывать на рычаг , когда груз в нижнем положении...
csp вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Коллеги! Что такое выжимной домкрат?! denver23 Технология и организация строительства 5 23.11.2011 16:54
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
Такого качества djvu, еше не встречал! Vildar Разное 14 18.02.2008 11:42
