Tekla. Есть ли проблема с сварными соединениями в теле бетона?
Мозговой штурм
У меня кстати были сложности когда делал так: делал закладную, присоединял ее к отлитому элементу и было необходимо что-то еще приварить к этой закладной.
Проблем не было когда сделал целиком закладную, присоединил ее к отлитому элементу и больше никаких манипуляций не производил с ней. |
Попробовал открыть одну из старых моделей, где наблюдались подобные проблемы. Поигрался с закладными, удалил сварку, по новой их прикрепил. Вроде больших разногласий по закладным не заметил.
Дойду до сварных каркасов - поэкспериментирую. |
Правильность подсчета расхода бетона на площадь здания | Ramiresgrs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.11.2020 09:51 |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 55 | 01.03.2016 11:54 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
