Неправильная гидроизоляция деформационного шва в подвале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Неправильная гидроизоляция деформационного шва в подвале
Непрочитано 28.07.2016, 12:00 #1
Ильхамка
Добрый день. В проекте для ГИ деформационного шва (между фундаментном и плитой пола) использовался бентонитовый гидрошнур (по совету опытных). Грунтовые воды чуть выше уровня пола. Но через несколько месяцев выяснилось, что грунтовые воды выперли гидрошнур наружу. Итог стоячая вода 1-5 см в подвале. Изучив что такое гидрошнут бентонитовый, понял что его совсем не используют для ДШ, а только для рабочих и конструкционных. Вопрос:
1) Как можно обоснованно отмазаться от своей вины?
2) Если отмазаться нельзя, то как бюджетно решить проблему? В интернете способ много, на хотел бы получить инфу от опытных
Offtop: Косяк мой, но отвечает фирма. Стыдно очень
Непрочитано 28.07.2016, 12:20
kruz
Сообщение от Ильхамка Посмотреть сообщение
Offtop: Посыпать голову пеплом....
Сказать, что пол подвала (это обычный пол в подвале?) надо было устраивать после стабилизации основных осадок фундаментов и это должно было указано в ППР (ну перевести стрелки)...
бюджетно это как? Какой погонаж швов и какие расчетные деформации этих швов? Там уже выполнена чистовая отделка? Воду можно откачать насухо? А какой объем прёт из шва? Фундамент монолит и его форма?
и т.п. (информации бы поболее).
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 12:41
Ильхамка
Бюджетно - это чтобы дешево, но воды не было.
Погонаж швов ~ 270 метров. О расчетных деформациях сказать ничего не могу.
Поверх плиты пола и фундамента уже лежит ГИ и стяжка из керамзитобетона, оставалось плитку положить.
Воду, думаю, можно откачать. Сам на стройке не был. Видел лишь фотки после экспертизы
Вода не прет. Она просто стоит 1-5 см. Но после дождей может и увеличиться.
Фундамент и пол - монолит. Форма в приложении
Величин ДШ - 20 мм
DWG 2007
new block.dwg (155.3 Кб, 55 просмотров)
Ильхамка вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:54
kruz
Offtop: Дёшево и хорошо - это не к нам. Вот дёшево и хорошо на время, пока объект не сдадим - это можно...
Форма в приложении
Мда.... Много углов. Протечки только по наружным? Они локальны?
Инъекционные шланги - это дорого? В 200 000 можно уложиться... Но вот еще восстановление гидроизоляционного покрытия в месте стыка стена-пол...
Еще бы узел стена-фундамент...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 12:57
Ильхамка
Мне кажется течет везде.
----- добавлено через ~2 ч. -----
DWG 2007
new block.dwg (75.4 Кб, 48 просмотров)
Ильхамка вне форума
Непрочитано 18.04.2024, 17:37
Poreth
Похожая ситуация: деформационный шов между зданием и пристроем и через него прет вода. Те же самые 5-10см на полу лужи получаются. Выполнена ли гидроизоляция по низу и торцам фундаментной плиты - неизвестно.
В интернете инъекционные шланги продаются комплектами 100-120м по 300тр и дороже. Тут два участка по 20м, хотелось бы вариант подешевле. Может какие-то ноу-хау появились за 8 лет?
Poreth вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Гидроизоляция деформационного шва sergei78 Прочее. Архитектура и строительство 3 16.08.2007 10:28
