Преднапряженные сваи, минимальный % армирования и защитный слой по СП63.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Преднапряженные сваи, минимальный % армирования и защитный слой по СП63.
Непрочитано 28.07.2016, 13:08 #1
Poreth
По просьбе заказчика применил в проекте сваи с армированием преднапряженной проволокой. Сваи без поперечного армирования. До прохождения экспертизы заказчик изготовил эти сваи. Часть свай обычные серийные, где по расчету требовалась хоть какая то поперечка.
И собственно возник вопрос, что сваи с преднапряженной проволокой не проходят по мин % армирования.
Offtop: Насколько тупое моё решение?
Есть ли нормативные способы понизить мин% армирования? Свая 300 х 300. Армирование 4 ф5 Вр1400.
----- добавлено через 59 сек. -----
Если у меня арматура Не растянута и НЕ требуется по расчету на сжатие - тогда допустимо не соблюдать 10.3.6?
Последний раз редактировалось Poreth, 08.09.2016 в 14:37. Причина: добавил в шапку "защитный слой"
Непрочитано 28.07.2016, 13:22
mainevent100
Вопрос возник у Вас или экспертизы?
Бетонные конструкции не запрещены ведь...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 13:24
v.psk
Псков
Наверное тогда можно руководствоваться п.10.3.7 СП63, а именно
В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование ..... ..... во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования μs принимают не менее 0,025 %.
----- добавлено через 41 сек. -----
экспертизы пока не было
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2016, 16:16
Poreth
Посчитал как бетонное сечение. Все прошло, но возник второй вопрос: в сваях защитный слой 30 мм. А по СП63 выходит что для сборных в грунте минимум 35 мм. Собственно и обычные серийные сваи выполняются с защитным слоем 30мм. Этот пункт как то можно обойти?
Т.к. в сваях безопалубочного формования продольная арматура у меня конструктивная, то еще 5мм могу скинуть, но что делать с серийными? Там продольная 100% рабочая.
Poreth вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 22:17
v.psk
Псков
А как там формулируется? Нет возможности посмотреть... мб спецмероприятия? W / чего еще... надо поворощить сп на предмет возможных лазеек
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 11:38
Poreth
в п.10.3.2. СП 63 я таких лазеек не вижу.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 11:50
hentan
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Я вообще если честно офигеваю с нашего СП... Арматуры AIIIв (упрочненной вытяжкой) нет, защитный слой минимум 35мм, при том что в части конструкций (это не только сваи, а еще, например, ФЛ-ки по ГОСТ). Такое впечатление, что у нас один монолит льют... (хотя такими темпами дело к тому и идет)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:24
v.psk
Псков
п.4. табл 10.1
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий).......... - 40мм.
ятд. можно прописать защитные мероприятия /ту же W6 - W8, и в том числе указать на трещиностойкость/ и снизить з.с. до 35мм., а еще 5 мм. из-за того, что сборная.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 12:59
vl74
п.4. табл 10.1
СП 63.13330 не предусмотрены конкретные мероприятия по уменьшению защитного слоя, так что обосновать сложно будет.
vl74 вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:16
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
сп63, табл.10.1 есть уточнение - "при отсутствии защитных мероприятий".
выше, в п.10.3.2 есть абзац "во всех случаях толщину защитного слоя бетона принимать не менее диаметра стержня и не менее 10мм.
Вполне логично, если нет мероприятий - смотри таблицу, если есть мероприятия - читай п.10.3.2
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:19
hentan
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Ну допустим подняли Вы марку бетона по водонепроницаемости до W8, как объясните это экспертизе, что данное мероприятие является достаточным для уменьшения величины защитного слоя?
Я поддерживаю
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:21
mainevent100
ну и что теперь, не использовать серийные сваи? чертить индвидуальные изделия с нужным защитным слоем?
Непрочитано 08.09.2016, 14:22
hentan
Поэтому я и говорю, что ситуация бредовая...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:25
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Нужен прецедент.
Я уменьшенный защитный слой через экспертизу ни разу не пробовал протащить.
В сваях можно не только водонепроницаемость повысить, их помазать чем-нибудь можно.
Серия 1.011 на сваи в нормаксе зеленая, действует, я недавно проходил экспертизу с серийными забивными сваями, замечаний по ним не возникло.
Последний раз редактировалось Lexa_MK, 08.09.2016 в 14:40.
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 14:29
Poreth
кстати нельзя. п.5.6.18 СП 28
Poreth вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:30
v.psk
Псков
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Прежде чем что-то объяснять, я думаю следует хоть как-то обосновать.
в старой редакции есть следующее...
7.4 Защита конструкций от неблагоприятного влияния воздействий среды
7.4.1 В тех случаях когда требуемая долговечность конструкций, работающих в условиях неблагоприятного воздействия среды (агрессивные воздействия), не может быть обеспечена коррозионной стойкостью самой конструкции, должна быть предусмотрена дополнительная защита поверхностей конструкции, выполняемая по указаниям СНиП 2.03.11
и вот из снипа...
5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее:
в плитах и стенках толщиной, мм:
до 100 включ. 10
св. 100 15
в балках и ребрах высотой, мм:
менее 250 15
250 и более 20
в колоннах 20
в фундаментных балках 30
в фундаментах:
сборных 30
монолитных при наличии бетонной подготовки 35
монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70.
согласен, что позиция неуверенная, но и ее хоть как-то надо обосновать.
читается ненаглядно, найдите оригинал
v.psk вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:33
hentan
меня со ссылкой на старый СНиП (только с арматурой которой нет в новых СП, но которая есть в сериях, а не защитными слоями,) послали куда подальше сами проектировщики, что говорить про экспертизу...
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 14:34
Poreth
Обосновать опираясь на СП28 у меня тоже не вышло. Нет там такого: примите марку/класс выше/ниже и можете понизить защитный слой на 5мм.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 14:35
Бахил
Открываем "старый" СНиП и смотрим п. 5.5.
Для сборных фундаментов 30 без всяких условий (может в то время ниже W8 бетона не было?).
Так что да, придётся все старые серии переделывать
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 15:08
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
кстати можно: "5.6.18. Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W6. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай покрытиями не допускается. Защита свай пропиткой или уплотняющими материалами проникающего действия допускается при условии, если доказано отсутствие их влияния на несущую способность свай".
Lexa_MK вне форума
Преднапряженные сваи mitek7 Основания и фундаменты 7 07.05.2021 10:07
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
Софт для расчета армирования сваи? Novitskiy Расчетные программы 5 05.09.2012 08:30
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23
