Можно ли использовать полы как фундамент?
Проектировщик
Псков
2. возможно это разные величины, получаемые через модули деформаций и модули упругости 3. или считать как плитный фундамент с местной нагрузкой от вновь устраиваемых колонн, или разрывать конструкции. |
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
1 Я здесь на форуме видел как на пол опирают самонесущую кирпичную стенку (на банкетку). Стена сожет быть разной по весу, поэтому необходимо сделать расчет.
Выполняется расчет по СП 29.13330.2011. Т.е. ограничений по нагрузке нет, есть только ограничение по конструктиву, стена должна быть самонесущей. У меня здание не большое, соответственно и нагрузки. 2 Если я под стенами сделаю ленту и посажу ее уже на грунт то проблем нет все проходит. Поэтому и смотрю в сторону расчета пола. Последний раз редактировалось Deemix, 01.08.2016 в 12:30. |
Решение вопроса по усилению заглубленного ленточного фундамента | egor12345 | Основания и фундаменты | 4 | 17.10.2015 20:36 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Разгрузка фундамента - Задача. | lessness | Основания и фундаменты | 10 | 19.11.2012 20:38 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
