СП20.13330.2011. Пункт 8.2.4. Помогите разобраться с А и А1 у формулах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП20.13330.2011. Пункт 8.2.4. Помогите разобраться с А и А1 у формулах.
Непрочитано 29.07.2016, 11:53 #1
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Для определения нагрузки на фундаменты СП20.132330, п. 8.2.4 предлагает использовать понижающие коэфициенты. Вроде все понятно, но какие брать А и А1 не соображу. Для примера привожу чертежи какого-то здания. Это не реальный объект а для примера. Спасиба.
Тип файла: pdf Project tect.pdf (209.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf СП20.8.2.pdf (98.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf 1 - План этажа.pdf (13.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf 2 - Вид по оси 1.pdf (13.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез А - А.pdf (39.6 Кб, 22 просмотров)
The cat that walks by itself.
Непрочитано 29.07.2016, 12:03
vv_77
заказчик
Ярославль
А1=9м.кв.
А= фактическая грузовая площадь.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:04
dyr
Europe
А1=9м.кв.
9 м.кв. это константа?
dyr вне форума
Karnet
В вашем случае для балки по оси 3, например, А будет равна 6 м2/м
Karnet вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:07
dyr
Europe
Т.е. площадь нагрузки на 1 погонный метр балки.
dyr вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 12:09
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Да. Для одних помещений она 9, для других - 36. И если фактическая грузовая площадь рассматриваемого элемента больше, то вводится понижающий коэффициент
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 12:11
dyr
Europe
Как разобраться для каких 9 а для каких 36? По СП ничего не нашел. Извиняюсь. Нашел. Невнимательно смотрел. СПАСИБО.
dyr вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
Электрики, помогите разобраться с маркировкой Jоhnny Электроснабжение 7 19.03.2008 13:34
