Расчет изгибающих моментов от подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет изгибающих моментов от подпорной стены
Непрочитано 29.07.2016, 12:38 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Делаю расчёт массивной подпорной стены по пособию к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Дошёл до пункта где в примере расчёта указывается изгибающий момент от стены и грунта на обрезах. Почему-то не сходится с моментом в примере. Правильно ли я делаю, допустим для выделенной части стены:
Я перемножаю длину на ширину на 1п.м. (получая объём участка стены).
Дальше объём умножаю на объёмный вес бетона (2.5т/м3) (для грунта на объёмный вес грунта 1.8т/м3).
Дальше получившуюся силу от одного метра погонного я умножаю на расстояние до центра тяжести.
Полученные моменты я складываю и вычитаю в зависимости от того по какую сторону от центра тяжести расположены участки.
Ну не сходится с приведенной цифрой хоть ты тресни. Подскажите в чём ошибка?
ID:	174044  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.07.2016, 12:41
mainevent100
у Вас получается цифра больше или меньше?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 13:22
РастОК
В три раза меньше.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:45
mainevent100
Не помню, какой вес грунта считается на обрезах - отсеченный вертикальной плоскостью по краю обреза или по призме (угол тетта)? Может в этом расхождение..
Непрочитано 29.07.2016, 14:26
Lorens
Учусь
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Простите, а при чем здесь ц.т.??? У Вас возможный поворот разве будет вокруг Ц.Т.???
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 14:29
РастОК
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Посмотрите второй приложенный скриншот из примера расчёта. Там говорится какой момент и относительно чего мне нужно получить в результате.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 17:45
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Понимаю, что это дела минувших дней, но всё-таки... Вы разобрались с проблемой? И ещё, собственный вес стены сошёлся с тем, что дан в пособии - 104,2 кн?
В три раза меньше.
у меня вообще получился момент против силы Fsa и гораздо большее значение собственного веса стены. Прикладываю расчёт для обеих ГПС на первых 2 картинках, может кто подскажет ошибку, если она там есть. Разбивал их на составляющие прямоугольники и считал отдельно. 0,9 - это коэф. надёжности по нагрузке (устойчивость), но он мало влияет, ставил её также равным 1, 1.2 и 1.15 для грунта. Плотность бетонных блоков оставил 2400 кг/м3. А вообще, менял их от 2000 до 2500, но с тем что дано в пособии ни момент, ни вес стены даже близко не сходились.
на 3 и 4 картинке (1 и 2 ГПС соответственно) сделал с учётом грунта по призме - момент становится просто запредельным по величине.
Это ошибка в Пособии или не так считаю вес стены и момент от веса стены?
ID:	187112  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187113  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187114  Нажмите на изображение для увеличения
Ilez вне форума
Учет пластического шарнира при построении огибающей эпюры изгибающих моментов (неразрезная многопролетная балка) Элефант Железобетонные конструкции 2 17.05.2016 18:31
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 1 07.08.2015 12:45
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет стены на давление жидкости viktorgorodn Конструкции зданий и сооружений 37 11.06.2014 11:29
Расчет устойчевости масивной подпорной стены против здвига prohFEsor Конструкции зданий и сооружений 2 12.05.2009 12:44
