Расчёт гибкой нити с подвешенными сосредоточенными грузами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт гибкой нити с подвешенными сосредоточенными грузами
Непрочитано 31.07.2016, 15:37 #1
2891535
Имеется две рамы расстояние между которыми 14 метров. Между ними необходимо натянуть трос, на который будет подвешены четыре сосредоточенных груза массой по 700 кг. Как это всё задать в лире я уже разобрался (КЭ 310, моделирование нелинейных загружений...), а вот как узнать изначальную силу натяжки этого троса понять не могу. И диаметр, я так понимаю, нужно будет определять исходя из максимального растягивающего усилия после приложения нагрузки?
Непрочитано 31.07.2016, 16:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Силу начального натяжения не нужно нигде узнавать, ее нужно задать.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 17:13
Ну а от чего отталкиваться? подбором что-ли, дабы добиться минимального прогиба? а задать её можно элементом 208?
2891535 вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 17:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подбором конечно! А задавать натяжение рекомендую температурой.
1) Вешаешь на 14 метровую разбитую мелко палку свои 4 штуки по 700кг.
2) Проводишь расчет
3) Смотришь результаты и температурой подбираешь подходящий для тебя провис-усилие.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 17:52
Спасибо! разобрался)
2891535 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 09:37
Бот
2891535, просьба изменить название темы "Расчёт гибкой нити с подвешенными сосредоточенными грузами" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Как расчитать горизонтальный трос с подвешенными грузами? Crotique Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.05.2013 18:15
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Основное уравнение равновесия гибкой нити. Как понять? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 24.12.2012 13:17
Ищу расчёт предварительно натяжённой гибкой связи 7RR7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2009 18:05
