ГОСТ 11534-75. Шов У5. Где опечатка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 11534-75. Шов У5. Где опечатка?
Непрочитано 01.08.2016, 10:43 #1
CEBEP
1-Толщина S = До 26 мм или до 60 мм?
2-Можно этим швом сварить детали t=16 и t=40 мм? (при условии,что S1=16, S=40?угол бетта-70)
ID:	174121  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CEBEP, 01.08.2016 в 10:59.
Непрочитано 01.08.2016, 11:33
lexabelic
Где опечатка - кто её знает.
ИМХО, S (горизонтальный элемент) таки должен быть до 26 мм - большие толщины надо варить швом с двухсторонней разделкой типа У6.
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Нет, должно быть S=16, S1=40. Если по вашему - то во-первых шов не У4, а нестандартный, а во-вторых так не варят.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 12:41
CEBEP
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
У5. Пусть У6.
Варят и еще как
Нестандартный шов что это? что с ним делать ,как варить?
Как их сварить?
Последний раз редактировалось CEBEP, 01.08.2016 в 13:01.
CEBEP вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 14:15
lexabelic
Опишите проблему развернуто, с рисунками и привязкой к местности.
Нестандартный шов - это шов, конструкция которого не стандартизирована.
Если "варят, и ещё как" - чего спрашиваете, как сварить?))))
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 14:52
CEBEP
Offtop: Ну говорить-не значит жениться.
Варить-не значит правильно.
сталь любая.
сварной шов показан условно
CEBEP вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 15:25
Dima888
”Стандартный” шов или не очень - не столь важно. Продумайте технологию его выполнения. Навскидку:
- шов потолочный;
- толщина 40, всю ее проварить;
- проварка корня, возможна нужна фаска на 40-ке;
- выдержать размер по горизонтали, привязка 40-ки;
- и т.д.
Dima888 вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 15:58
ZVV
Харьков, Украина
Нет. В ГОСТе указано S1>=0,7*S.
ZVV вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 20:20
boris_r
Инженер
Вот так шов будет стандартным
boris_r вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 20:21
lexabelic
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Как раз он им не будет. Ну да. Не досмотрел картинку, пардон...
Непрочитано 01.08.2016, 20:25
boris_r
Инженер
Почему?
S=16;
S1>=0.7S
Вы пишите быстрей меня
boris_r вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 08:11
Dima888
Шов №8 по сравнению с №5 более технологичен, отпали многие вопросы, согласно №6. CEBEP – если есть возможность, то выбирайте шов №8.
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 10:21
CEBEP
Всем спасибо за участие.
В том то и дело,что №8 нет возможности выполнить.
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 10:36
boris_r
Инженер
Ну, тогда вот так.
boris_r вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:32
ZVV
Харьков, Украина
Ну, тогда вот так.
Прожжете тонкий лист (который 16мм).
ZVV вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 11:59
boris_r
Инженер
Да, Вы правы, не зря стандарт о толщине S1 всегда говорит - не менее...
Если невозможно использовать #8, может быть, вот такое нестандартное?
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 12:20
CEBEP
А как нестандарт оформляется? В чертежах в смысле
CEBEP вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 14:40
lexabelic
Курите ГОСТ 2.312-72
Непрочитано 02.08.2016, 20:17
1 | 1 #18
AlexKniga
Горизонтальный лист лучше переплавить по торцу, дабы избежать расслоения от свар. напряжений.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:53
lexabelic
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Там при толщине шва 40 мм и ручной сварке будет проходов 15, не рассслоится...
Пока наложит валик, пока шлак обобьет/зачистит - и так 15 раз. Бедные сварные.
Непрочитано 02.08.2016, 22:37
Dima888
Вот-вот и какими непечатными словами сварщики вас - СЕВЕР - будут вспоминать, устанете икать, оно вам надо. Не хочу быть настойчивым - меняйте конструкцию.
Dima888 вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Спецификация по форме 1 (ГОСТ 21.110-95) и спецификация по форме 7 (ГОСТ 21.101-97) Ded_M03ay Организация проектирования и оформление документации 11 10.12.2013 16:21
