Как наложить ограничения на плоскую пружину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как наложить ограничения на плоскую пружину?
Непрочитано 02.08.2016, 11:35 #1
Мефодий
Нужно рассчитать напряжения-деформации плоской пружины (SW2012). Схема крепления-нагружения понятна из рисунка. Условие сохранения параллельности перемещающейся плоскости обеспечивается механизмом применения. Не пойму, как программе объяснить данное ограничение (плоскопараллельное движение со смещением оси отверстия). Цилиндрический ползун по стенке отверстия не позволяет реализовать это движение (см. нижнюю часть рисунка).
Название: Пробная пластина.jpg
Непрочитано 04.08.2016, 21:40
ETCartman
А вы не силу прикладывайте а перемещение (с цил суппорт) а потом подберите по пропорции такое перемещение что оп реакция = вашей силе.
(собственно для пружины актуальна жест костная характеристика = сила/перемещение)
А еще лучше не придумывать граничных условий а решить задачу с актуальными (как именно пружина закреплена - с контактом, зазорами и прочим). Результат просто может варьировать в несколько раз
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 12:47
Мефодий
... А еще лучше не придумывать граничных условий а решить задачу с актуальными (как именно пружина закреплена - с контактом, зазорами и прочим). Результат просто может варьировать в несколько раз
Так я со сборки, собственно, и начал. Меня сильно удивило то, что два варианта сборки (с пружиной в виде одного кольца и с тремя отдельными секторными пружинами, см. рисунок) Солид посчитал одинаково. То есть один сегмент в 60 градусов и в той и в той сборке Солид интерпретирует одинаково. А на самом деле в верхней сборке при оттягивании прозрачного кольца вверх пружинные пластины будут только изгибаться, поворачивая кольцо, а в нижней поворота не будет, а деформация изгиба пластины по мере удаления верхнего кольца будет плавно переходить в деформацию растяжения тела пластины (то есть усилие будет несопоставимо больше). Однако у Солида тут всё одинаково... Поэтому решил попробовать аккуратно-правильно нагрузить непосредственно пластину.
Мефодий вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 15:44
ETCartman
Сообщение от Мефодий Посмотреть сообщение
. Однако у Солида тут всё одинаково... .
Одинаково может быть если не включено Large Deformation (то есть геомнелинейность)
Вообще это сложная задача конечно - надо смотреть по существу и конструкцию пружину и как граничные условия приложены. Хоть в солиде и хоть где такая задача требует повозиться (а так инструментов в солиде достаточно даже в урезанной версии для этого)
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 16:37
Мефодий
Во - это хорошая мысль, спасибо! Включил большие перемещения - результат теперь разный, и разность в правильную сторону! Буду копать дальше.
Мефодий вне форума
Помогите наложить чертеж на лист бумаги st1ck AutoCAD 3 08.06.2013 11:51
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08
Как начертить пружину в 3 Д? (+пружину произвольног сечения) fokko AutoCAD 10 20.02.2007 18:57
