Lisp. Как импортировать настройки печати?
Отопление и вентиляция
Может, достаточно будет импортировать пространство определенного листа?
Раз тема задана в программировании, то так
Еще другие варианты можно посмотреть здесь Did you know there is any easy way to Import your AutoCAD page setups to your current drawing? и How to change the page setup inside multiple drawings in AutoCAD
1 Не качественно печатаются растры в 2012 автокде под Mac. 2. не сохраняются настройки печати и т д | Shigeru | AutoCAD | 8 | 25.11.2011 11:06 |
Как импортировать средствами VBA настройки печати из другого чертежа? | Luntik | Программирование | 3 | 15.10.2009 16:10 |
не сохраняет настройки печати | Mazai | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 22.10.2008 11:36 |
Настройки печати и др. | kminas | AutoCAD | 10 | 28.08.2006 15:07 |
