не сохраняет настройки печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > не сохраняет настройки печати
Непрочитано 21.10.2008, 11:21 #1
Mazai
Добрый день. Ситуация следующая.
На компе можно создать свою настройку печати - нестандартного листа для плоттера. Можно задать для такой настройки новую запись и в дальнейшем её использовать. НО нам пришли другие компы в отдел, на которых нельзя сохранить произыедённые изменения. Банально поле для вводы имени нового стиля - не активно. Я подразумеваю, что где-то в учётной политике прав пользователя или ещё как-то блокирована возможность добавлять новые настройки. Кто-нибудь может подсказать как и где снять это ограничение? или дело может быть в чём-то другом?
Непрочитано 21.10.2008, 11:24
Компьютер -это всего лишь куча железа, меди, кремния и пластика. Сам по себе он может только гудеть и греться. О каких программах идет речь?
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 12:19
Mazai
Меню "пуск" - настройка "принтеры и факсы", выбираем принтер (в моём случае плоттер), жмём прав. кнопку мыши и выбираем из меню "Настройка печати...".
Так вот в появившемся окне в соответсвующей вкладке "формат бумаги" (для разных принтеров может как-то по другому называться, но суть - задать там нестандартный размер бумаги) там можно задать пользовательский размер бумаги и сохранить его. Так вот у пользователя на компе не может сохранить свою настройку, что бы каждый раз не задавать этот нестондартный размер заново. Поле для задания нового именя для размера - не активно... Вот я и пытаюсь понять почему?
Mazai вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:14
А ПО принтера стоит?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 11:36
Mazai
ПО принтера стоит. НО проблема даже не в ПО. Плоттер - сетевой, все драва на серваке. На соседнем компе настройки сохраняются, а на новом - нет такой возможности...
Mazai вне форума
Настройки печати в AUTOCAD 2006 Knecht AutoCAD 14 29.09.2014 16:27
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Задание настройки печати на все Layout'ы v_alex AutoCAD 8 08.11.2007 10:57
Настройки печати и др. kminas AutoCAD 10 28.08.2006 15:07
Настройки печати для кучи файлов Абдула AutoCAD 19 09.02.2006 15:56
