Задание настройки печати на все Layout'ы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание настройки печати на все Layout'ы
Непрочитано 07.11.2007, 07:09 #1
v_alex
Новокузнецк
Извините если тема поднималась, но я не смог найти... в одном файле, а то и в нескольких есть куча Layout'ов с разными настройками печати... как на все Layout'ы назначить одинаковые настройки сразу? а то каждый лист открывать и выставлять каждому сохраненный "набор параметров листа" довольно муторно и долго...
Непрочитано 07.11.2007, 08:14
asys
если сразу ляутам не присвоили именованные настройки, можно сделать так:
создай named page setup, для вертикальных и горизонтальных листов разные. Потом выбери нужные ляуты и правой кнопкой - publish selected layouts. В открывшемся окне в среднем слобце выбери только что сделанные настройки ккаждому ляуту, можешь добавить и из другого файла. Это позволит распечатать, но не изменит в файле настройки ляутов, все равно надо ручками потом править. Сколько раз твердил: "присваивайте layout-ам named page setup, вот очередной пример - маленькая лень тащит за собой большой геморой
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 08:55
v_alex
Новокузнецк
Эт не маленькая лень, просто надо на виртуальный принтер отправить вместо установленного... твоим вариантом сегодня как раз и печатал, только, честно сознаюсь, не сразу дошло как всем листам присвоить настройки разом... может есть решение на лиспе?
v_alex вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 15:02
asys
через sheet set менеджер можно. выбрал листы и page setup override, я уже говорил как делать
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 20:15
v_alex
Новокузнецк
Можно если осторожно... в файле куча объектов СПДС... почему-то когда добавляешь такой файл в подшивку и начинаешь с ним работать все жутко тормозит и порой доходит до fatal error... лишний раз убедился что СПДС полное г...
v_alex вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 22:54
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
>v_alex:
"сохраненный "набор параметров листа" - это что и где?
Я обычно в случаях, когда требуется одна и та же настройка на кучу листов, настраиваю один лэйаут, печатаю, а на следующем листе ничего не настраиваю, а просто выставляю в окне печати в поле Page Setup опцию Previous plot и все настройки повторяются автоматом.
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 09:25
v_alex
Новокузнецк
можно и так... вот только это опять получается так же как и с сохраненным набором параметров листов...
v_alex вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 09:40
VVA
Инженер LISP
Есть отличный лисп, опубликованный whdjr здесь.
Назначает сохраненный набор параметров листа всем лэйаутам.
Если ни одного набора нет, команда просто тихой сапой завершит работу.
Порядок работы:
1. Скопировать приложенные файлы в папку, указанную в путях поддержки автокада.
2. Загрузить
3. Набрать в командной строке change_page_setups
Добавлено 16.10.2012
Доработанный код от whdjr
LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
Последний раз редактировалось VVA, 16.10.2012 в 13:43.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 10:57
v_alex
Новокузнецк
Большущее спасибо... то что доктор прописал... а можно лисп доработать таким образом, чтобы он назначал стили печати для выбранных файлов беря сохраненный набор из текущего чертежа?
v_alex вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Настройки печати для кучи файлов Абдула AutoCAD 19 09.02.2006 15:56
проблема .....все на одном слое ..... Startrek AutoCAD 20 20.10.2005 08:03
