Нужна помощь в сборе нагрузок на ЖБ балку и проверка армирования
Киев
Если не учитывать тот факт, что нагрузка от кирпичной стены не является равномерно-распределенной (по хорошему сбор нагрузок здесь нужно производить как для свайных ростверков), то первый вариант ближе к истине. Единственное что нужно разобраться с коэффициентами надежности. Для полезной этот коэффициент выше чем 1.1. С другой стороны 1 т/м2 - врядли это полезная.
Что касается второго варианта - откровенная чушь. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Нагрузку от стены нужно определять как для ранд-балки (фундаментной) советую заглянуть в соответствующую серию, там есть пример сбора нагрузок, либо в пособие к каменному снипу. Так же не забудьде про момент из плоскости от опирания плит перекрытия.
Специалист по аварийному проектированию. |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. | KateAB | Основания и фундаменты | 1 | 11.05.2015 22:25 |
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.04.2015 22:14 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
