В чем задавать значение переменной POLARANG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В чем задавать значение переменной POLARANG
Непрочитано 03.08.2016, 19:02 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если определять POLARANG (шаг углов при полярном отслеживании) из комстроки Автокада, то нужно задавать углы в градусах.
Если же определять POLARANG программно, то требуется в радианах. Например: https://www.theswamp.org/index.php?topic=21062.0
Как-то странно это?
Может быть дело в моем 2012-м, а в новых версиях уже можно в градусах? Может быть это был баг?
Может, кто сталкивался - не могу проверить на других версиях.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.08.2016 в 19:07.
Непрочитано 03.08.2016, 19:10
в AutoLISP углы задаются в радианах, вроде не менялось с R10
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
VBA. Как вывести значение переменной формуле? Curiosity Программирование 3 16.09.2014 16:23
Excel VBA как задать в формуле значение ячейки переменной h5r32 Программирование 8 29.08.2014 12:03
Возможно ли задавать значение атрибута формулой? Axe-d AutoCAD 20 15.06.2010 18:09
Как через COM интерфейс Автокада прочесть значение переменной? Supermax Программирование 21 16.12.2009 12:03
