Усиления перекрытия на приопорных участках
Варианты:
доп. капитель; добавление хим. анкеров, наработки Хилти; зарубежные испытания усиления спец. болтами |
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Делали тут недавно монолитный каркас с шагами 9х9 метров. Толщина перекрытия 300 мм. На колоннах прямоугольные капители толщиной 500 мм. По контуру перекрытий - балки. Так вот - на продавливание 500 мм на внутренних колоннах немного не прошло, пришлось ставить каркасы. Бетон В25. Правда здание производственное. Нагрузки были немного больше, чем у общественных зданий.
так, ладно, хотел отделать малой кровью - похоже не получится, придется рассказывать всю историю )
Перекрытие уже построено, и суммарная нагрузка там довольно существенная ~2 т/м2 (с.в., пирок кровли, градирни, снег). При загружении перекрытие деформировалось, (до 80мм при том что нагрузка еще не полная). Решено было усиливать. Проблема в том что снизу офисное помещение и требование к конструкциям усиления - чтобы они прятались в подвесном потолке. Итого есть около 500-600мм По оси два, т.к. там стена (перегородки) - разрешено сделать ферму. Усиление предусмотрено такое: по оси 1 - балка сверху перекрытия, по оси 2 - ферма, по оси 3 - балка снизу перекрытия. Остальные балки идут снизу перекрытия. Т.к. выше есть колонны - нам не опереть балку по оси 1 на колонны, поэтому мы ее кладем сбоку от колонны. Вот чтобы воспринять нагрузку от этой балки и нужна колонна с капителью. Капитель выглядит не так надежно, а ввиду того что нагрузка существенная, хотелось именно стойку вдоль существующей колонны, либо же существующую колонну - в обойму и организовать капитель |
да, выполнен
расчет показал что перекрытию не хватает жесткости - оно не проходит по деформативности. Арматуры в плите, в принципе хватает.А вот в балках - нет. Еще проблемы с поперечкой - в балках не хватает хомутов в приопорных сечениях, но это без учета бетона плиты, надо считать на продавливание, этого пока не сделал. |
вот именно.
учитывая, что толщина плита 350 мм, а высота подбалки всего 150 мм, есть ли смысл значительно занижать площадь передачи нагрузки на колонну? как новая балка будет связано с плитой? |
а это так важно? я так думал что она будет лежать на плите, закрепить ее к плите парой химических анкеров. Гораздо интересней как к ней будут крепиться балки поперечного направления. Я так думал что в перекрытии будут сделаны отверстия и сквозь них нижние балки будут подвешены к верхним, например, на шпильки.
Но самый главный вопрос для меня - как воспринять "опорные реакции" этой самой балки, над перекрытием. Поэтому то и хочется сделать под опорными участками этой балкой капители. По поводу эффективности капителей, в частности, как они включатся в работу - у меня существуют вопросы, поэтому я бы предпочел передать эту нагрузку вниз, через стойку. |
Юг
Перечитал несколько раз, но так и не понял. Что Вы хотите сделать этой балкой? Увеличить жёсткость плиты на опоре? Или решить проблему с хомутами?
тут я впал в ступор. Можетепожалуйста разрезик от руки приложить для наглядности? |
да, именно такое безобразие и задумывается
![]() этот вопрос после приложенного mainevent100 узла, надеюсь, отпал? |
Юг
Да,
Если не найдёте могу скинуть |
спасибо, нашел.
только мне нужно не усиление балок и перекрытия, т.к. вариант усиления уже есть, и ввиду ограниченности пространства где могут располагаться конструкции усиления, я не думаю что можно найти что то лучшее, чем то что уже есть. И вопрос у меня основной именно по восприятию "опорных реакций" балки по оси 1. Поэтому мне необходим разработать металлическую капитель с передачей усилий на нижележащее перекрытие через доп. стойку, либо обойму существующей колонны Для себя я примерно представляю как это выглядит, но все равно остается масса вопросов, поэтому было бы неплохо найти какой то пример, а в идеале - типовое решение. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Вариант - вполне нормальный (почти типовой), но...
Всё это сделать - весьма трудоёмко. Предлагаю: 1. Сделать точный расчёт на Q с учётом плиты (должно пройти) 2. Прогнулась плита - это плохо, но не упала - это уже хорошо. (прогиб плиты скроется подвесным потолком) 3. Нужно снять все нагрузки с кровли. Устройте над покрытием перекидную балочную клетку под доп оборудование с опиранием на колонны, обеспечьте зазоры (плита - клетка ). Я уже так делал на Шерлэнд-2 (там тоже напортачили). |
А при предложенной схеме усиления, на мой взгляд, при расчете на продавливание нельзя использовать весь контур вокруг колонны, и вот тогда по поперечке точно не пройдет. Стойке быть, это почти решенный факт - так спокойней спать ----- добавлено через ~2 ч. ----- еще вопрос - как считать усиление? посчитал по двум вариантам - сначала в существующую схему добавил элементы усиления - в этом случае усилия в металле получились небольшими... совсем уж небольшими - очень много забирает жб плита. Понятно что это не так, все таки нельзя считать что само перекрытие и конструкции усиления работают полностью совместно. второй вариант расчета - все нагрузки полностью передаются на конструкции усиления - в том числе и СВ плиты перекрытия. Опять же понятно что это не вполне корректно, все таки плита несет, и несет немало. В общем, истина где то посередине, но вот вопрос - где? есть какие то мысли на этот счет? |
Тогда - изначально Вы просто дали не совсем верную информацию. В #6 - Вы указали нагрузки : - ... пирог кровли, снег ... - Я решил, что речь идёт о кровле - Извините, ошибся
Нужны более подробные данные + время + деньги. Дайте полную информацию (лучьше - в личку). Последний раз редактировалось VVN59, 04.08.2016 в 22:26. |
Вы изначально правильно поняли - это кровля, просто на этом участке есть перекрытие и обслуживаемая кровля. И торчат колонны различной высоты - где метр, где два - на которые приходят металлические конструкции кровли
не понял.. вы предлагаете заказать у Вас эту работу? |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай | Putin | Деревянные конструкции | 1 | 01.11.2012 11:49 |
