Ищу простую программу для расчета освещенности ж.д. путей прожекторными мачтами
1) Вручную расчёт освещённости, мачта вручную блоком в плане с полями (2 лк, 5 лк, 10 лк, 20 лк) освещённости. Идеально, просто и быстро.
2) Dialux. Не умею, не могу подсказать. В помещениях аж сам автоматически расставляет лампы под заданную норму освещённости. Но вроде бы как вне помещений не работает ? Но ведь стены можно сделать через км ? Всё равно мачты рисовать придётся вручную. Offtop: Очень сильно сомневаюсь, что ж.д. пути надо освещать прожекторными мачтами. На перегонах во всяком случае.
Dialux имеет интересный способ монетизации - производители приборов, платят за включение их приборов в базу...
http://en.wiki.dialux.com/index.php/Road_lighting https://www.dial.de/en/training/dial...door-lighting/ |
1. вставляются подложки из САД 2. Рассчитывает и показывает освещенность изолиниями градациями серого (можно задавать расчетные поверхности) 3. Визуализация освещенности (RovRey))(гуру в нем даже арх подсветку делают) 4.Простой интерфейс (на русском) 5.Можно найти базы практически под все светильники или приспособить существующие 6.Отчеты можно в текст и графику в ПДФ, Картинками в растр, есть экспорт результатов в САД программу (двж) 7.Бесплатная
Мастерская СПДС |
ЗЫ конечно посчитать прожектора вручную не проблема, но времени ты потратишь на порядок больше чем разобраться с Dialux
Мастерская СПДС |
Далеко не факт.
Я пол дня покопался в диалюксе, ничего не понял и за следующие полдня и расчёт сделал и блок нарисовал. 37090, блок не дам. Он плохой, мне стыдно и лень. Чего там рисовать то ?
конечно полезно понимать как получаются эти цифры, хотя бы для того, что бы знать, что может быть а чего нет... Например, что ЖО4 не получится осветить дальше 50 метров, а ЖО7 наоборот ближе 50 будет просто пятно и свет в глаза .. имхо по сложности освоения Dialux стоит между блокнотом и вордом. ЗЫ при стандартном уровне освоения (как для всех программ ) 5% (более основной массе и не требуется)
Мастерская СПДС |
взять еще можно тут и естественно поиск для вставки в проект светильника просто: распакуй архив из проводника мышой перетаскиваешь прям на план жмешь на калькулятор он считает и покажет, что получилось
Мастерская СПДС |
Doctorraz, еще раз спасибо. Что-то по-тихоньку начало получаться. Мне нужно в итоге получить план изолиний на моем .dwg. Вот с этим пока проблема. Вы написали "нажимаешь калькулятор... " Где эта кнопка? Я нажимал кнопки РЕЗУЛЬТАТЫ, затек ПОЛУЧИТЬ РАСЧЕТ. вЫХОДИТ 3D картинка без привязки к моему плану. как быть?
И еще: перед расчетом я заполнял отдельный ассистент /ЛАЙТ/, это правильно? Спасибо |
В Dialux есть поддержка экспорта изолиний в САД программу.
Мастерская СПДС |
если это реально серьезный объект, то расчет освещенности пойдет в ведомственную светотехническую экспертизу. Занимался освещение ж/д станций, управление и силовая часть, расчет станции в диалюксе выполняли светотехники, моделировали все, включая вагоны стоящие на путях. Если объект новый насчет ЖО вы погорячились, уже 1.5 года как ничего кроме светодиодов в РЖД не принимают. Пока принимали металлогалоген ставили 1-2-4 кВт Филипсы и GE |
Ищу простейшую программу для расчета стальных сквозных колонн. | val_001 | Расчетные программы | 9 | 15.04.2016 01:22 |
Ищу программу для расчета металлических узлов | Шмидт | Расчетные программы | 21 | 10.11.2012 16:11 |
Подскажите программу для расчета металлокаркаса шахты | ALS | Расчетные программы | 5 | 27.02.2012 10:07 |
Помогите найти программу расчета на прочность сосудов и аппаратов "Пассат" 2.0 или выше. Заранее спасибо :) | Вальтер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.11.2011 16:05 |
Ищу графический пример оформления расчета освещенности | AleksandraA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.03.2009 21:21 |
