Как учесть в расчете податливость стыков ж.б. элементов (в монолите)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учесть в расчете податливость стыков ж.б. элементов (в монолите)?
Непрочитано 05.08.2016, 14:29 #1
Emc
Добрый день.
Вопрос такой. Согласно п.5.14 СП52-103-2007, узел считается жестким, при наличии капителей или вутов. В остальных случаях узел является условно жестким. А податливость стыков учитывают введением коэффициентов понижающих изгибную жесткость элементов.
Возникает вопрос, что это за коэффициенты и как учесть их в расчете? Я так понимаю это 0.3, 0.6? Которые домножаются на модуль упругости бетона, для учета его нелинейной работы?
Просто если считать в расчетных программах, то там все стыки узлов в монолите, при расчете, используем абсолютно жесткими. Что в свою очередь влияет на распределение моментов в конструкции. Т.е. грубо говоря, в балке, над опорой, момент будет больше чем в пролете, а в жизни получается узел над опорой условно жесткий и берет меньше момента на себя, и он переходит в пролет. А в пролете арматура подобрана уже на меньший момент...
Был бы благодарен за разъяснение.
Непрочитано 05.08.2016, 14:35
v.psk
Псков
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Все так. Это коэффициенты приведения, на которые рекомендуется умножить начальный модуль упругости бетона, для учета физической нелинейности.
v.psk на форуме
Непрочитано 05.08.2016, 14:44
non-live
КЖ
РФ
И да, и нет. В многоэтажном монолитном каркасе если не снижать жесткость колонн, то продольные усилия будут больше (моменты в колоннах , кажется, практически не зависят от жесткости колонн).
Поэтому для расчета колонн лучше снизить жесткость стен (0,6), а жесткость колонн оставить начальной (жесткость колонн может быть начальной (с начальным модулем упругости) в первые годы после строительства).
Ну и конечно производить расчет в системе монтаж.
Монтаж = с учетом этапности возведения. Ну а перекрытия можно в запас на шарнирных опорах считать
Последний раз редактировалось non-live, 05.08.2016 в 14:58. Причина: Добавлено
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 14:48
v.psk
Псков
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
тут... не совсем про СКАД речь... но смысл понятен
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 15:56
Emc
На сколько вообще принципиально считать в монтаже?
Emc вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 16:02
v.psk
Псков
ну... до того как в скаде появилась эта возможность было необязательно, а теперь, как уверяют разработчики следует считать в монтаже.
были и статьи на эту тему...
результаты обычного расчета (не в монтаже) как правило с запасом.
... вы попробуйте на простой схеме... Offtop: я особой разницы не заметил.
v.psk на форуме
Непрочитано 05.08.2016, 16:34
non-live
КЖ
РФ
Во-первых, это требуют Нормы.
Во-вторых, характер перемещений каркаса (и вертикальных, и горизонтальных) совершенно иной (как правило, перемещения меньше).
В-третьих, усилия в колоннах больше на 3-5 %, а усилия в нижних угловых колоннах, где нет стен подвала (например, при примыкании подземной парковки), могут быть до 15 % больше. Offtop: P.S. Не забываем про моменты, бОльшая вертикальная сила может положительно повлиять на армирование
В-четвертых, тестируйте.
Для стен - да. Для колонн - нет. Физический смысл примерно в следующем - без учета этапов возведения вертикальные перемещения (сжимаемость) колонн больше, чем при учете этапности. А если сжимаемость колонн больше, то вертикальные усилия перетекают на стены, как более жесткий элемент.
Для расчета перекрытий зданий этажей до 20, в принципе, деформациями опор (колонн) можно пренебречь, т.е. считать перекрытия отдельно.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 16:39
v.psk
Псков
почему отдельно? такой вывод вроде бы не напрашивался...
в любом случае здание следует считать совместно с основанием..., а например для случая каркасного здания и фундаментной плиты, эпюры армирования перекрытий нижних этажей будут значительно отличаться от типовых
v.psk на форуме
Непрочитано 05.08.2016, 16:48
non-live
КЖ
РФ
Offtop: Согласен в целом, но при наличии жесткого фундамента, жесткого остова и "небольшой" этажности обычно (у меня) ничего аномального не происходит по сравнению с отдельным расчетом перекрытия.
non-live вне форума
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Метод конечных элементов при расчете АД и конструкций Дорожник Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 07.09.2011 08:15
Как учесть в расчете подпорной стены контрофорсы? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 3 16.08.2011 19:17
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
