Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая допустимая нагрузка ребристой плиты перекрытия высотой 250мм?
Непрочитано 06.08.2016, 15:59 #1
godzilla18
Доброго времени суток!
У меня гараж на 7 этаже и плита перекрытия ребристая высотой 250мм.
Толщина полки приблизительно 80мм (сверлил дырку к соседу сверху)
На полу лежал асфальт толщиной приблизительно 10 см.
Решился на ремонт пола и нанял рабочих, сделать стяжку и положить плитку. В итоге пришел в ужас, когда узнал, что залили бетоном без керамзита и прямо на асфальт.
Толщина бетона около 10 см (вес 2500кг) + вес асфальта (2000кг).
Теперь боюсь ставить автомобиль (вес авто 2300 кг)
Площадь гаража 21 кв м.
Уже не ем и не сплю, страх обрушения и авто стоит на улице((
Это параноя или все же сбить стяжку?
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 06.08.2016, 19:27
mainevent100
а картинку можно сделать с расположением колонн и плит?
какая длина плит? на что опираются плиты? автомобиль встает вдоль плит или поперек?
это многоэтажная стоянка?
вообще увеличение нагрузки, конечно, крайне не желательно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 16:22
Boris76
Ульяновск, РФ
Сообщение от godzilla18 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!!!
Сбей. Всё как-никак 200-240кг на кв. метр добавили. Чем дольше прособираешься тем твёрже бетон будет, он же прочность набирает со временем.
Только сбивай аккуратно, без фанатизма. А то тех же самых наймёшь сбить бетон - придут они с тяжёлыми кувалдами. как начнут по бетонной стяжке кувалдой сверху вниз со всей дури бить. (это реальный опыт старых рабочих советских времён - так они сбивают стяжку на полах)
Или отбойниками начнут до самого низа плиты долбить. Ну не до низа плиты, а до верхушки смогут. Заодно верхнюю арматуру оголят. А если "повезёт" то ещё и перерубят пару стержней. (и такое было)
Получится опять плохо. Ещё хуже. Зато как всегда.
Короче, сбивай, но аккуратно. Присутствуй при работе.
Решили расчёт посчитать? А степень воровства на стройке учтёте? Количество алкоголиков на строительной площадке во время реализации проекта в натуре? А вы уверены что во время эксплуатации этого сооружения, когда кто-нибудь из автолюбителей "сверлил дырку к соседу сверху" не срезал пару арматурин в плите?
Boris76 вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 20:24
mainevent100
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Вы пустотки тоже считаете? Если знать, какая плита, можно ведь и в серию заглянуть.
Непрочитано 27.06.2017, 10:25
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Здравствуйте! Делаем фонарь в бассейне, в качестве покрытия плиты ребристые лежат, нагрузка от фонаря 680 кг/м на ребро плиты приходится. Выдержит ли ребристая плита?
Alexey33 вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 11:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Зависит от того какая это плита)
Николай Г. вне форума
Нагрузка на плиты перекрытия проезда от транспортных средств (НД Украины) Engy Конструкции зданий и сооружений 4 11.06.2015 20:02
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
какая будет расчетная схема для полки ребристой плиты? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 3 18.01.2012 12:46
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
