какая будет расчетная схема для полки ребристой плиты?
полки?
ребристая плита считается как шарнирно опертая балка. Её сечение приводится к тавровому. Пример можно посмотреть в учебнике Байкова http://dwg.ru/dnl/6129 или пособии к сп по ПН ЖБК |
Орел
как плита оперетая по контуру...не помню точно есть там заделка арматуры полки в ребро или нет...если есть то защемленная,если нет то шарнирноопертая
В поперечном направлении полка защемлена в продольных ребрах,а в продольном направлении она работает как неразрезная многопролетная конструкция, опорами которой являются поперечные ребра.
С целью упрощения расчета каждую из ячеек полки в статическом отношении условно рассматривают как плиту, опертую по контуру, с частичным защемлением в продольных и поперечных ребрах.
Доверяй, но проверяйся |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Армирование ребристой плиты в СКАДе | MegaPascal | SCAD | 15 | 11.08.2008 17:00 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
