Помогите с выбором типа чердачного перекрытия
И тогда еще такой вопрос, на монолит же возможно будет передать распор от стропильной системы без устройства дополнительных затяжек? |
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
1. Металл можно защищать от пожара различными способами. Нужна степень огнестойкости перекрытия. Это должны задать архитекторы или ГИП. Сама защита - нужно обращаться к специалистам по противопожарной защите. Еще может так быть, что для проектирования противопожарной защиты нужен свой допуск СРО.
2. Для задания огнестойкости железобетона есть СТО 36554501-006-2006. Там все дано. 3. Монолитное железобетонное перекрытие может без проблем взять распор от стропильной системы. Надо ставить закладные детали в монолит под опоры или сделать все на анкерных болтах. Естественно, все правильно рассчитать. И правильно опереть стропильную систему на монолит. |
Еще один момент как в таком случае состыковать разнонаправленые пролеты на опоре (один пролет 7,5 метров перпендикулярно всем другим)? Дополнительно к перекрытию будет крепиться подвесной потолок. Если я условно покажу перекрытие 200 мм (монолит или профлист потом уточню), то при профлисте 114 и наливке 80 см подойдет для данных пролетов? Последний раз редактировалось Vans, 08.08.2016 в 12:13. |
должно пройти
только как опалубка смотрите план, думайте, наверняка, есть варианты.. |
Помогите установить тип железобетонных плит перекрытия | sanchezzz321 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.04.2016 16:35 |
Правильность утепления чердачного перекрытия? | Шпренгель | Архитектура | 5 | 26.10.2015 19:58 |
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки | Sanchez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.03.2015 15:36 |
Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия? | AVS | Металлические конструкции | 24 | 26.10.2010 13:02 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
