Сварка металлических листов лежа на ж.б. поясе мостовых главных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка металлических листов лежа на ж.б. поясе мостовых главных балок
Непрочитано 08.08.2016, 07:46 #1
brokman
Есть мост, его габариты не вписываются в современные, разработали консоли металлические под тротуары, в виде ортотропной плиты...ну да, ладно, не вдумывайтесь...как сварить лист настила на бетонном поясе ж.б. балке моста? нужна подкладка или нет?
Непрочитано 08.08.2016, 10:23
2 | #2
boris_r
Инженер
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
"Лежа", это когда сварщик лежит, а в Вашем случае, наверное, лежащих.
Речь идет о стыковых швах? А требуется ли полное проплавление?
Какой толщины листы? Все ли стыки попадают на бетон?
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 19:24
brokman
boris_r,
Проплавление полное не требуется, швы стыковые, длиной 160мм
brokman вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 20:31
boris_r
Инженер
Я бы варил без подкладки, не вижу ни каких проблем.
boris_r вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 15:49
s7onoff
наверное, стоит про толщину еще обмолвиться...
Непрочитано 15.08.2016, 18:51
singelschucher
Полагаю, 15ХСНД. Способ сварки какой? Если соединение типа С47-АФ, то, наверное, можно.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 01:03
str02
питер
Листы лежащие на бетоне варить стыковым швом нельзя.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 09:52
boris_r
Инженер
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А если швы прерывистые, только с частичным проплавлением и назначение швов удерживать листы от смещения в горизонтальной плоскости?
boris_r вне форума
Ищу узлы опирания металлических и деревянных балок на кирпичную стену INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2015 21:11
Операние металлических балок на подпорную стенку Adun Металлические конструкции 11 30.12.2011 10:43
Опирание металлических балок на консоль жб балки Astrea Лира / Лира-САПР 1 28.05.2011 01:16
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Глубина опирания металлических балок MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.10.2010 16:15
