Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лента фундамента 400х2600мм это балка на упругом основании или стена?
Непрочитано 08.08.2016, 18:17 #1
Naredven
По расчету под двухэтажный дом получается необходима лента шириной 400мм.Дом гдето 10х10. Высота лента 2600. Глубина заложения 1м. Примени мы ли к такой конструкции конструктивные требования как для сжатой конструкции? Вроде как отношение высоты к ширине большое и балкой не назвать. Если стена, то сжатая и вертикальные стержни ставить конструктивно надо и прочее, а если балка то снизу да сверху только нужно. Скад выдает армирование по всем направлениям а если считаю как балку на упругом основании то только снизу 4 стержня Д12 нужно и все! Даже верхней продольной не надо. Разве что в местах ступеней фундамента(300мм) я бы вертикальную поставил,так?
Последний раз редактировалось Naredven, 08.08.2016 в 19:07.
Непрочитано 08.08.2016, 19:24
csp
подпишусь
csp вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 19:26
Сет
Сообщение от Naredven Посмотреть сообщение
А зачем какие-то конструктивные стержни, если бетонная стена по прочности в вашем случае будет иметь запас 500%?
Сет вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 19:37
csp
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но программа показывает)
csp вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 20:35
mainevent100
совсем нет, для балок высотой более 700 мм ставятся промежуточные стержни.
так что особой разницы нет.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 20:36
Naredven
Я так понимаю скад учитывая неравномерность осадок учитывает возникающие при этом усилия в стенах как изгибающие в плоскости стены так и из плоскости, кручение. Проектируя из сборных блоков это конечно не учитывается.
Если условно ее разделить на ленту высотой 300 и стену высотой 2300 одинаковой ширины 400мм то получается что верхняя часть вроде уже и стена на сжатие работает.
После написания этой темы нашел похожую
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E5%ED%F2%E0
там говорят что не нужно так как все воспринимается бетоном. Но я тоже считаю что конструктивно надо горизонтальными Д6 с шагом 400 по высоте и вертикальными с Д6 с шагом 500 вдоль стены.
Вопрос в это м и есть ... конструктивно как балку или как стену...
хотя если как стену то если арматура по расчету на сжатие не требуется то и конструктивно процента минимального нет согласно СП63 п.10.3.6
Последний раз редактировалось Naredven, 08.08.2016 в 20:44.
Naredven вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 21:35
Сет
Программа показыввет, потому что полагает данную конструкцию железобетонной. А она - бетонная.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 21:43
Naredven
Логично...получается считать тогда в программе нет смысла ,с целью армирования
Naredven вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 06:34
csp
Жаль, т.к. снип бетонный и ж.бетонный
csp вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 08:27
v.psk
Псков
С 1го поста путаница. высота х ширина 2600 х 400? какая же это лента? это балка-стенка.
Да, за счет своей жесткости она перераспределяет усилия. и бетонного сечения мб достаточно.
Все ли нагрузки учтены / включая горизонтальные?
Я рекомендую предусмотреть конструктивное армирование, хотя бы из расчета 0.025%.
v.psk на форуме
Непрочитано 09.08.2016, 09:06
Сет
Какое конструктивное армирование? Это обычный бетонный ленточный фундамент.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 09:14
v.psk
Псков
монолитный? тогда какой же он "обычный"?
да. для бетонных конструкций тоже предусматривается конструктивное армирование.
v.psk на форуме
Непрочитано 09.08.2016, 09:16
1 | #13
mainevent100
конструктивное армирование бетонных стен:
5.89. Конструктивное армирование стен следует предусматривать двух типов в зависимости от напряженного состояния стены:
если от расчетных нагрузок в сечении стены возникают растягивающие напряжения или в полностью сжатом сечении стены минимальные сжимающие напряжения в бетоне s < 1 МПа (10 кгс/см2), то конструктивное армирование рекомендуется принимать по всему полю стены, при этом количество вертикальной и горизонтальной арматуры должно быть не менее 0,025 % соответствующего поперечного сечения стены;
в остальных случаях конструктивную арматуру устанавливают только по контуру стены, а в пересечениях несущих стен, в местах резкого изменения толщин стен, у граней дверных и оконных проемов и у граней отверстий устанавливают вертикальную арматуру площадью сечения не менее 1 см3.
Непрочитано 09.08.2016, 09:41
Baton
Проектирование
В любом случае поставьте арматуру по минимальному проценту армирования. Не забывайте про усадку бетона (могут привезти г-бетон) и неравномерные усилия от температурных нагрузок.
Последний раз редактировалось Baton, 09.08.2016 в 09:49.
Baton вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 09:42
Сет
Самый обычный ленточный фундамент. Или у вас за "обычный" идет фундамент из ФБС? Так монолитный - это то же, что из ФБС, только лучше за счет более качественного распределения давления на основание.
С чего вы решили, что речь идет о бетонных стенах? Тут речь о железобетонных.
Гляньте серию 2.110-1 выпуск 6 и попробуйте найти там необходимость армировать монолитный ленточный фундамент.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 09:50
mainevent100
т.е. нижняя часть этой конструкции - "фундамент ленточный бетонный" (Ваша цитата), а верхняя часть - "стена железобетонная" (Ваша цитата).
Где логика?
Непрочитано 09.08.2016, 09:53
v.psk
Псков
вы фундамент из ФБС армируете? Монолитный - это не то же самое, уверяю вас...
v.psk на форуме
Непрочитано 09.08.2016, 09:56
Сет
Где логика?
Что-то я не понял о чем вы. В данном случае у ленточного фундамента вообще нет плитной части. В общем же случае фундамент состоит из плитной и стеновой части. И все это называется - ленточный фундамент. Стеновая часть при этом армирования не требует (за исключением особых случаев). Плитную часть иногда армируют, если это необходимо по расчету.
----- добавлено через 41 сек. -----
Нет конечно.
Просветите, чем он отличается, что требует армирования.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 10:12
v.psk
Псков
Нет конечно.
Тут надо много писать. Извините - в этот раз не буду. МБ поправлю (дополню) этот пост позже.
Offtop: У вас есть своя позиция... пытаться переубедить не вижу смысла. Мне это не интересно.
Для ответственных конструкций советую выполнять конструктивное армирование.
... категоричное "нет конечно" о многом говорит. Но не хочется ввязываться в бессмысленную дискуссию.
v.psk на форуме
Непрочитано 09.08.2016, 10:21
Сет
Есть нормы, серия и здравый смысл.
Сет вне форума
Проверить расчет балки на упругом основании radistMorze Основания и фундаменты 0 15.06.2016 18:15
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? vl74 Основания и фундаменты 5 17.12.2015 14:25
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Щебеночная подушка в основании столбчатого фундамента DK+ Основания и фундаменты 17 04.06.2013 16:42
Закрепление плиты для расчета на упругом основании mrpic SCAD 2 11.03.2013 23:09
