Проверить расчет балки на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверить расчет балки на упругом основании
Непрочитано 15.06.2016, 18:15 #1
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Хочу пошагово разобраться так ли я все делаю. На форуме полно тем где обсуждается расчет ленты фундамента, с опирающейся на нее колонной. И в большинстве из этих тем люди сходятся во мнении, что считать нужно как балку на упругом основании. Но почему-то нигде дело не доведено до конца... То есть есть рекомендация сделать так, но на пошаговую инструкцию ссылок нет. Проверьте, пожалуйста, так ли все.
Считаю ленточный фундамент 9-ти этажного жилого дома (несущие конструкции стены и КОЛОННЫ). Задачи: подобрать ширину ленты и посчитать осадки, сравнить с предельными.
Такой расчет делаю впервые. К тому же усугубляет ситуацию то, что не смог найти подходящий пример, где был бы разобран АНАЛОГИЧНЫЙ фундамент. В основном везде, если стоит ленточный фундамент, то нагрузку на него непременно передают только стены.
И так, по порядку: при расчете опираюсь на это. Коэффициенты постели считаю в Пастернаке. С1=3319,07 кН/м^3. С2, как я понял, при расчете на вертикальные осадки можно не учитывать, поэтому ставлю единичку.
Рассчитываю ленту по оси "1". На нее передают нагрузку стена 360 кН/м и две колонны, 1550 и 3450 кН соответственно. Длина ленты 14550 мм. Стержень делит с шагом 0,5 м. Из проекта знаю, что высота ленты 0,6 м, а ширина 2,0 м.
Рассчитываю, получаю эпюру прогибов, где максимальная осадка -148 мм. Правильно ли я понимаю, что максимальное давление под подошвой фундамента в этом случае равно p = 0,148 * 3319,07 = 491,23 кН/м^2 ?
Название: Ось 1 коэф. постели.png
ID:	172113  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Ось 1.SPR (3.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf План фундамента.pdf (295.6 Кб, 56 просмотров)
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Расчет свайного ростверка на упругом основании Nazhul SCAD 2 29.05.2012 23:35
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет балки на упругом основании. Высота сечения (SCAD) Летун-космический SCAD 4 01.07.2010 13:44
