Расчет свайного ростверка на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет свайного ростверка на упругом основании
Непрочитано 29.05.2012, 02:54 #1
Nazhul
Доброго времени суток!
Подскажите мне по поводу расчетной схемы состоящей из свай и ростверков. Имеется некое сооружение на упругом полупространстве. Через колонны сооружение влияет на свайные фундаменты. Усилие от колонн и прочие нагрузки получены другим расчетчиком и хотя и вызывают сомнения но не в том суть. В Скаде считаю недавно (до этого была лира и нижеприведенных проблем не встречал). У меня возникли ряд вопросов
1. Как задать круглое сечение сваи диаметром 0,63 м с последующим получение армирования. Причина вопроса - Отказ Скада считать арматуру в круглом сечении с отверстием (кольцевое сечение при внутреннем диаметре стремящемся к 0), а сплошное круглое бетонное сечение в скаде не вижу в упор. Может посчитать как для прямоугольного сечения а потом наиболее нагруженный элемент пересчитать в Арбате?
2. Высота ростверка 0,6 м. Моделируется пластинами. В результате - в некоторых элементах сечение мало по наклонным трещинам. Что мне сделать чтобы все прошло? Увеличить высоту ростверка? Поменять расчетную модель так как у меня ошибка? (нужное подчеркнуть). Просто теряюсь, уже третья расчетная схема. Ростверки моделирую недавно подскажите кто нить с опытом как выкрутиться.
Спасибо.
Расчетная схема прилагается
Тип файла: zip сваи v2 без верха ж2.zip (2.35 Мб, 255 просмотров)
Непрочитано 29.05.2012, 09:50
SergeyKonstr
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
Ростверк задать стержнями, сваи упругими связями или стержневыми элементами с боковыми отпорами грунта в том числе.
Получить реакции в сваям.
По реакциям расчитать ростверк.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 23:35
Nazhul
то есть моя схема имеет право на существование, дальше нужно просто немного упростить схему для того чтобы все прошло?
Nazhul вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет ростверка на продавливание nickneck Основания и фундаменты 52 21.09.2021 21:19
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54
