Как сделать отдельное выравнивание в заголовке таблице Word стилем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как сделать отдельное выравнивание в заголовке таблице Word стилем?
Непрочитано 10.08.2016, 14:09 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Необходимо чтобы при создании таблицы в документе применялся стиль по умолчанию. В стиле нужно чтобы строка заголовок имела выравнивание ЦЦ, вся остальная таблица ЛВ.
В стиле задаю эти параметры но заголовок не меняет выравнивание.
Помогите)
Тип файла: docx ТЧ3.docx (55.5 Кб, 11 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
ACAD.VBA.Таблица. Как сделать подчеркивание текста в таблице? Владимир_М Программирование 2 02.12.2015 15:10
Как сделать столбец скрытым в таблице СПДС? Vtrk ПО от CSoft 21 03.12.2014 17:23
Перечень файлов (содержание) в WORD. Как сделать? superkot007 Прочее. Программное обеспечение 2 15.12.2010 11:00
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
Выравнивание в таблице СтройбаТ AutoCAD 5 14.08.2009 12:50
