AutoCAD 2016 Не сохраняется географическое положение при геопозиционировании
Может быть, просто соответствующее дополнение не загружается? Попробуй поставить DEMANDLOAD равным 3 и снова открыть файл.
DEMANDLOAD установлено в значение равное 3.Желаемого результата не дает ((
Хотелось бы узнать у пользователей AutoCAD 2016 - данная проблема это только мой частный случай ??? Чтобы проанализировать - Что то нужно "докрутить" самому или снова какие обновы ПО нужны... |
Обычное геопозиционирование.
Просто при повторном открытии файла,---Значения: адрес и маркер (на панеле географическое положение- задание местоположения) установлены не в тех координатах которые были "забиты" при последнем сохранении. Я такое "проделывал" в AutoCAD2015LT.- все сохранялось, и при повторном открытии все стояло на своих местах... Думаю и в данной версии CADA должно все работать на "ура" - только вот не пойму в чем причина моей проблемы.... |
AutoCAD 2016, что нового? нового?! | zenon | AutoCAD | 113 | 02.08.2016 04:28 |
VBA Autocad2016 можно ли создать новую группу свойств и новые свойства, отображаемые в окне "Properties" AutoCAD 2016 | yurms | Программирование | 3 | 27.07.2016 07:03 |
Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016 | Rinatg | AutoCAD | 4 | 22.03.2016 07:15 |
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 | trushev | LISP | 36 | 08.02.2016 10:33 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
