Тонкости и особенности создания схемы для сейсмики. ЛИРА-САПР 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Тонкости и особенности создания схемы для сейсмики. ЛИРА-САПР 2015
Непрочитано 10.08.2016, 18:09 #1
Skiv
Добрый вечер
У меня двухэтажная металлическая площадка. Считаю в ЛИРЕ-САПР 2015.
Делаю следующее:
1)Второстепенные балки хочу сделать цельными (по длине не делить), что бы не было у них колебаний.
2)Жесткий диск задаю балкой стенкой (80мм) от колонны до колонны.
3)В схеме все узлы балок шарнирные. Узле стыковки второстепенных балок с главными во вложении.
Вопросы:
I) Правильно ли я делаю.
II) Как узнать какое усилие будет в узле стыка главных балок и колонн от сейсмики?
III) Как сделать что бы второстепенные балки то же получили усилия от сейсмики. Есть ли в этом смысл?
Может быть задать балку стенку не от колонн до колонн, а между балками с разбивкой по длине балок?
Вопросы вроде самые обычные, просто впервые столкнулся с сейсмикой. Помогите разобраться!
IV) Что значит когда разные формы колебаний набирают разное количество масс?
У меня первые две формы по 0,3% набрали массу, а третья 84%. Как это правильно понять?
ID:	174574  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174575  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip площадка.zip (50.0 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Skiv, 11.08.2016 в 09:50.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
