Возможно ли поставить несимметричный каркас в буровых сваях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли поставить несимметричный каркас в буровых сваях?
Непрочитано 11.08.2016, 12:06 #1
Konstruktiv54
Кто сталкивался, разрабатываю буронабивные сваи для шпунтовой стенки, хочу сделать каркас с несимметричным армированием - с растянутой зоны помощнее, в сжатой зоне - конструктивно.
Подскажите, могут ли возникнуть у строителей проблемы с установкой таких каркасов в проектное положение?
Непрочитано 11.08.2016, 12:09
1 | #2
vv_77
заказчик
Ярославль
Полюбому задом наперед поставят.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:35
Konstruktiv54
Вот и переживаю ))
А если исключить из обсуждения человеческую глупость, и говорить только о техническом вопросе...сильно крутит каркас при погружении?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 12:52
1 | #4
igr
Конструктор
Жесткий каркас надо делать , при большой длине он повернется вокруг оси не один раз
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 13:28
Konstruktiv54
А вот такой, это жесткий? )
Как посчитать...на глаз наверное...
Тип файла: pdf Пример каркаса.pdf (62.1 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 11.08.2016, 13:31
1 | #6
13Rossoneri
Украина
Нельзя этого делать. Даже и думать об этом - забудьте.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 13:38
Konstruktiv54
Я забуду легко )) если буду уверен, что так нельзя )
я просто знаю,что завтра заказчик будет спрашивать..."а можно ли?" он каждую арматуринку считает.
Непрочитано 11.08.2016, 14:30
Leonid555
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Это плохая идея. И каркасы крутит, и строители замучаются ставить и все препутают, и вам - сплошной геморрой, а оно вам надо?
Лучше уж вместо каркаса просто поставьте круглую трубу. И все будут счастливы.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 22:48
Podpolie
Тут на форму в библиотеке. лежит книга: Гинзбург "Пртивовоополневые удерживающие конструкции", там есть примеры каркасов с несимметричным армированием.
Прорабом я такие каркасы опускал. Есть еще каркасы с дополнительным армирование в зоне моментов, часто по одному румбу (стороне) для консольных стенок. Но мы работали обычными советскими станками на базе экскватора ЭО-5124 с буровым приводом. Извлекали без вращения, усилием или при помощи вибропогружателя. Была другая проблема, что бы каркас не вытащить))), решалась пяткой внизу А если скважина в птв или тв суглинках или глинах вообще проблем нет - обсадка то не нужна)))). Никаких проблем с ориентацией - положением стержней, на стене в грунте, чего то не путаем какой стороной каркас засовывать...., а там тоже армирование не симметричное, у нормальных проектировщиков))).
Все зависит от того чем будут бурить и как вытаскивать обсадку - если Бауэр или аналог крутанет запросто - силы много. Хотя зимой Бауэром BG-25 двутавр засовывали - все в порядке, правда диаметр был 620мм. Но следили за усилием и грунты так себе были - слабые, обводненные - обсадная труба легко выходила. Ну и двутавр снизу доработали под пятку с пропеллером, для подстраховки.
Сомневаетесь - рисуйте симметричной армирование, мы ребята простые, брака хватает)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 11.08.2016 в 22:55.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 23:18
1 | #10
Baton
Проектирование
Не дурите с несимметричным каркасом. В буронабивных сваях часто нормальный бетон бывает не везде. А бетон - это сжатая зона. Проверить это Вы не сможете. Армируйте лучше симметрично. В случае чего будет держать арматура. Это в стенах в грунте надо несимметричную арматуру ставить. А в сваях лучше не рисковать.
Baton вне форума
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? Gurtik AutoCAD 18 03.09.2014 10:13
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Монолитно-металлический каркас, такое возможно? Otets Конструкции зданий и сооружений 5 04.04.2014 17:16
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? vikkiners Отопление 2 24.07.2013 12:57
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
