Можно ли перекрыть цокольный этаж на кладку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли перекрыть цокольный этаж на кладку?
Непрочитано 12.08.2016, 18:04 #1
Алексей Гуляев
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто знает, как правильно подготовить цокольный этаж под перекрытие, если пришлось положить два ряда блоков на монолитную обвязку? Дом два в этажа, перекрытие первого этажа планируем из вармита. Стены из вармита.
ID:	174678  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174679  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2016, 16:46
jtdesign
Riga
Смотрите что в проекте нарисовано
Чудаковатостей там без того наблюдается ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 10:15
Сет
Я так понял вармит - это легкобетонные блоки. Они вполне годятся для опирания плит перекрытия. То, что опирание идет не непосредственно на монолитный пояс - не важно. Главное что этот пояс есть.
Но здесь другое смущает. Вы стены подвала сделали из этих блоков? Это никуда не годится.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 12:01
иваниваныч
Судя по сайту производителя, Вармит - стеновые газобетонные блоки (плит перекрытий там не выпускают). А раз так, то опирать непосредственно на них железобетонные сборные плиты нельзя (монолит можно), нужно хотя бы 3 ряда кирпича или армопояс. Стены подвала их них тоже делать категорически нельзя.
Offtop: Дом немаленький, проект заказать амфибийная асфиксия помешала?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 16:54
Сет
Не понял - какая связь? Зачем выпускать плиты из легкого бетона, чтобы иметь возможность опирать на стены из того же легкого бетона железобетонные плиты?
На смятие легкобетонные блоки пройдут, а монолитный пояс (который чуть ниже) равномерно размажет нагрузку от плиты на стены. Никаких проблем в этом нету.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 17:05
иваниваныч
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Я имел в виду слова ТС о том, что
Сообщение от Алексей Гуляев Посмотреть сообщение
Опирать же сборный железобетон на газобетон без распределяющих "прокладок" очень сильно не рекомендуется.
Непрочитано 14.08.2016, 18:55
Сет
Например где не рекомендуется?
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 20:25
mainevent100
Например:
1. СТО 501-52-01-2007 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ:
6.4.6. При использовании кирпичного наружного или внутреннего слоя в качестве несущего его толщина не должна быть менее 1,5 кирпича (380 мм) и глубина опирания перекрытий - 120 мм.
Опирание перекрытий непосредственно на кладку допускается при величине распределенной нагрузки не более 0,3 кН на 1 пог. см ширины опоры. При большей нагрузке требуется устройство распределительных плит толщиной не менее 150 мм, армированных косвенной арматурой в количестве 0,5 % от объема бетона (не менее 2-х сеток).
2. СТО НААГ 3.1–2013 Конструкции с применением АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства, приложение В
Опирание плит из тяжелого бетона рекомендуется выполнять через железобетонный пояс шириной 200-250 мм и высотой 100-120 мм, устраиваемый непрерывным вдоль линии опирания плит.
3. Аэрок. Альбом технических решений (см. вложения)
наверно это далеко не все...
ID:	174713  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 21:04
Сет
СТО 501-52-01-2007
Довольно странное СТО. Противоречивое. Вот в нем же дают картинку с опиранием перекрытия непосредственно на кладку:
СТО НААГ 3.1–2013
Монолитный пояс должен быть. Но его назначение - распределение нагрузки вдоль стены. С этой точки зрения нет большой разницы - будет этот пояс непосредственно под плитой или на два блока ниже. Если же говорить о смятии кладки, то во-первых нет большой разницы - будет сминаться кладка прямо под плитой или же под поясом. А во-вторых - можно же выполнить расчет и проверить кладку на смятие.
Аэрок.
Рекомендации от производителей обычно не слишком ориентированы на нормы. Где-то их рекомендации перестраховочные, где-то недостаточные. Производитель делают их такими, чтобы их продукция лучше продавалась, поэтому не стоит ориентироваться на них. Тем не менее здесь речь идет о монолитном поясе, при этом говорится, что пояс нужен для уменьшения эксцентриситета. Ну хорошо. Только вот стена во многих случаях пройдет по расчету и с увеличенным эксцентриситетом. Не для того здесь нужен пояс монолитный. Он нужен, чтобы распределить нагрузку вдоль стены. И с этой ролью вполне справляется и пояс на два блока ниже уровня перекрытия.
Сет вне форума
Непрочитано 14.08.2016, 21:26
mainevent100
Вы спросили, где - я ответил
Непрочитано 15.08.2016, 16:55
jtdesign
Riga
Вот в нем же дают
Offtop: Чукча не читатель ... на приведенной схеме монолитная плита и естественно что монолит на монолит из оперы масло масляное.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 17:09
Сет
Объясните принципиальную разницу в работе кладки на смятие при опирании перекрытия на одинаковую величину в сборном и монолитном варианте.
Сет вне форума
Как перекрыть этаж с большим пролетом peterputin Конструкции зданий и сооружений 30 22.02.2014 20:41
Вентиляция в студии танцев, цокольный этаж. С учетом требований по пожарной безопасности AlexeyT Инженерные сети 8 11.12.2012 14:31
Можно ли проектировать офисный этаж из досок? Alora Архитектура 9 10.08.2009 14:07
