Помогите рассчитать петлю для подъема грузов в машинное помещение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите рассчитать петлю для подъема грузов в машинное помещение
Непрочитано 13.08.2016, 14:45 #1
podtyashkin-vg
Помогите рассчитать (или подскажите формулы, нормативную литературу) петлю для подъема грузов в машинное помещение. Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2016, 15:38
ratay
Ну что уж вы в самом деле. Петлю на разрыв, (груз давит симметрично, поэтому вес делите пополам), и шпильки так же.
ratay вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 16:35
mainevent100
Петля диаметров 18 мм несет 2500 кг - это при угле между стропами и горизонтом 45 градусов. При вертикальном приложении нагрузки 2500*1,4=3500 кг.
См. таблицу 5.4 Пособия к СП 52-101-2003
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 10:25
Baumann
homo soveticus
https://dwg.ru/lib/1198
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 12:07
Leonid555
Сообщение от podtyashkin-vg Посмотреть сообщение
Смотрите ГОСТ 14098-2014 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры". Ваша проушина должна крепиться к пластины на сварке, тип сварного соединения Т12-Рз - сварка ручная дуговая валиковыми швами в раззенкованном отверстии. Только учтите, что по таблице из этого ГОСТ 14098 диаметр отверстия должен быть на 2 мм больше диаметра стержня, а толщина пластины - не менее половины диаметра стержня (для арматуры А240).
Размеры вашей петли должны соответствовать приведенным в таблице 5.3 и в пункте 5.50 из Пособия к СП 52-101-2003. У вас петля слишком большая. Если у вас арматура диаметром 18 мм, то между стержнями в свету должно быть 80 мм (а не 98 мм) и от пластины до внутренней грани стержня должно быть 80 мм (а не 100 мм, как у вас). Петли других размеров и их несущая способность в пособии не рассматриваются.
Leonid555 вне форума
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости Wasja016 Прочее. Отраслевые разделы 29 18.08.2016 14:18
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. Shaxi_D Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2010 16:44
Помогите найти DIN EN 14010 - Машинное оборудование. Безопасность. Размещение автомобилей на стоянке... Зарнее благодарна! Galina85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.12.2010 22:07
