Расчет несущей способности железобетонных элементов с трещинами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет несущей способности железобетонных элементов с трещинами
Непрочитано 15.08.2016, 08:31 #1
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Добрый день
При обследовании здания в плитах перекрытия были выявлены нормальные трещины. Как эти трещины влияют на несущую способность плиты перекрытия? Есть ли какая научная литература по этому вопросу? Как я понял, нормативку на этот счет искать вообще дело бессмысленное
Непрочитано 15.08.2016, 08:36
v.psk
Псков
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Почему бесполезно? Нормами допускается образование трещин.
Посмотрите хотя бы нормативные величины по допускаемой ширине раскрытия трещин, и сравните с фактическими.
Ну а несущую способность можно определить или расчетом или натурными испытаниями /и трещины не влияют на НС в прямом смысле/
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 08:56
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Это расчет по 2 группе, в данном случае меня не он интересует.
Хотелось бы подтверждения этого факта в литературе или научных работах.
Fazanax вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:02
v.psk
Псков
Почему же не интересует? Это может свидетельствовать во первых
о превышении проектных нагрузок или недостаточной (ниже проектной) несущей способности
а во вторых
при значительной ширине раскрытия трещин может не обеспечиваться пассивация (сохранность) арматуры.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:10
mainevent100
Посмотрите в СП формулу определения несущей способности изгибаемого элемента. Растянутый бетон там вообще не участвует, т.е. трещин может быть сколько угодно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 06:38
Armin
Екатеринбург
Так уж и не влияют трещины (раскрытие, шаг) на несущую способность?
При значительном раскрытии трещин, в арматуре могут развиться напряжения, достигающие предела текучести (может вообще к временному сопротивлению на разрыв приблизимся).
Оценка идет через ширину раскрытия трещин, расстояние между трещинами и предельные относительные деформации (удлинение) арматурного стержня.
Подробнее см. Гроздов ВТ "Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений" стр. 13...14.
Последний раз редактировалось Armin, 16.08.2016 в 07:06.
Armin вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 07:22
mainevent100
Armin, никто и не говорил, что по трещинам нельзя оценить степень его нагружения.
ТС спрашивал:
т.е. снижают ли трещины н.с. плиты?
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности мини-сваи zagoz Основания и фундаменты 5 28.03.2013 07:12
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
