Расчет несущей способности мини-сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности мини-сваи
Непрочитано 27.03.2013, 12:24 #1
zagoz
Необходима консультация с расчетом, пригодным для практического применения.
Технология:
Берем стальную трубу 108, 133, 159, 219. Конец трубы завариваем, глушим конусом.
Забиваем трубу пневмопробойником, в зависимости от диаметра трубы: пневмопробойник помещается внутрь трубы или прикрепляется с торца.
После забивки труба бетонируется с арматурным каркасом.
Подойдет такая свая под жилой дом, для частного строительства? Дома в основном деревянные 8*9 м, взять для расчета 2 этажн., перекрытия деревянные.
Какие Вам нужны данные для расчета несущей способности?
Сколько надо забить свай, на какую глубину и какой диаметр трубы выбрать?
Находимся в Восточной Сибири, глубина сезонного промерзания 3.6 м, грунты разнятся по районам города, в основном пылеватый песок, есть суглинок, суглинок с камнем, в пойме реки гравий, забивали скважину на 12 м, труба 159 шла без напряга. Где можно узнать несущую способность грунта, могу в принципе найти геоизыскания на разных площадках.
Сам давно занимаюсь земляными работами, где какой грунт хорошо знаю, как только сделать расчет, чтобы потом у людей фундамент не просел или наоборот не выдавило его?
Спасибо.
Непрочитано 27.03.2013, 12:50
Podpolie
Посмотрите СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов", в инете и на форуме он есть. После прочтения появятся другие вопросы))). А также любой учебник по проектированию и строительству оснований и фундаментов.
Не всякий грунт, даже если он промерзает является пучинистым - в каждом конкретном случае нужен геологический отчет. Если его нет: то к примеру гравийный грунт непучинит. По Северу Иркутской области работаем много - у меня на приисках под Бодайбо, за Братском, Усть-Кутом и т.п. сооружения заложены на глубину до 3-х метров при промерзании 4м - грунт всякий, а мероприятия от мороза разные.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 16:02
zagoz
В гравийном грунте может вниз уйти под весом нагрузки?
zagoz вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 16:36
1 | #4
Podpolie
Все зависит от размера нагрузки. А нагрузка на сваю зависит от их шага. В СП по сваям есть расчет - почитайте, это объяснять долговато))). Есть еще и осадка сваи, там тоже есть простенький расчет. Но если сваи расположены логично, с приблизительно равными приложенными силами - осадка деревянному (и не только) дому не страшна.
Где точно не уйдет, так это в скале, если в нее упереться))). Лучше в Вашем регионе обратиться к спецу, при типовых домах он вам сваи и расставит, останется только играть их длиной и диаметром в зависимости от геологии.
Оборудование у Вас хорошее и технологичное - завидую.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 16:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я конечно извиняюсь, но зачем арматурный каркас в трубе 108, да и в остальных?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 07:12
zagoz
hh
http://www.kingsholme.co.uk/conserva...undations.html
По этой ссылке, буржуи забивают 159 трубу, как они пишут, когда свая начинает погружаться со скоростью 10 или менее мм за 10 сек и проверяют это на отрезке 100 мм, то считают что свая набрала необходимую несущую способность 50 кН, т.е. порядка 5 тн.
Подойдет ли такой способ определения несущей способности для всех грунтов?
zagoz вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
