REVIT 2017. Как удалить огромное количество скопированных фильтров одним махом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > REVIT 2017. Как удалить огромное количество скопированных фильтров одним махом?
Непрочитано 15.08.2016, 10:11 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Вопрос собственно в теме. Скопировал с шаблонов параметры проекта все, теперь появилось огромное количество фильтров, которыми пользоваться не буду, сам буду создавать. Но так как много фильтров, приходится листать искать свой фильтр, не есть гуд.
Непрочитано 31.10.2017, 09:31
aria_85
не удалось найти решение?
aria_85 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 10:21
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от aria_85 Посмотреть сообщение
У Зуева есть такой плагин. https://weandrevit.blogspot.ru/2016/...it-addins.html .
Там в комментариях есть ссылка на сам плагин. Я вот только не помню, хватает ли его одного, или его надо ставить дополнительно к основной части плагинов.
Nels вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 11:28
aria_85
спасибо за информацию. путем проб и ошибок получилось установить и удалить наконец пару сотен фильтров.
Сначала установливается полностью Weandrevit , потом копированием новых файлов dill добавляются новые функции как "удалить фильтры"
aria_85 вне форума
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Как в автокаде выделить разом все одинаковые элементы и одним махом их удалить, чтобы по отдельности не удалять Dimmitriy AutoCAD 30 19.01.2013 17:54
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
AutoCad 2010 Как удалить "вставку" т.е. ссылку на DWG из проекта? star282 AutoCAD 3 17.02.2011 20:44
Возможно ли в Acad 2006 одним махом удалить все наложенные л Protreck AutoCAD 4 30.03.2007 15:04
