Распорные болты по ГОСТ 28778-90 (БСРы) не работают!
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
бетон класса по прочности на сжатие ниже В15
на фото нет втулки для осаживания навивки длина резьбы больше гостовской - при затяжке резьба вытягивает верхнюю часть навивки пробуйте сверлить отверстие б/у буром (сточенным) после осаживания навивки пробуйте заделать зазоры ЦПР или еще чем |
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* | SHURF | Металлические конструкции | 96 | 18.10.2016 06:05 |
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? | UPAH | Металлические конструкции | 24 | 07.12.2015 15:15 |
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! | zebs | Железобетонные конструкции | 6 | 11.09.2013 05:35 |
