Создаем развертывание автокад 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создаем развертывание автокад 2017
Непрочитано 16.08.2016, 16:38 #1
tonkoshkurovs@mail.ru
Добрый день!
Есть задача поставить быстро автокад на 200 мест, но большинство пользователей почтенного возраста
Как можно в развертывание добавить сразу создание классического пространства или еще какие варианты автоматического добавления в автокад кнопочных панелей?
Я сильно боюсь что появление ленты просто остановит работу, лучше буду постепенно к каждому ходить и при необходимости ставить ленту(для молодежи)
Непрочитано 16.08.2016, 16:43
Посмотри на youtube - там был ролик с одного из AURu, мы с Леной Талхиной рассказывали о развертывании. Все это можно сделать - надо только в образе определенные файлы будет поменять.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 16:44
буду искать
tonkoshkurovs@mail.ru вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 16:45
Канал, естественно, Autodesk
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 18:10
нашел
http://adn-cis.org/assets/gallery/Au...eployments.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=URYLPedof7E
конкретного ответа на свой вопрос не нашел
нашел CAD Managment: путь самурая и тропа ниндзя на ютубе, мельком проглядел, вроде не то
Непрочитано 17.08.2016, 08:21
Времени мало, а задач много. Поэтому коротко: настраиваешь меню и в развертывании меняешь *.cuix на измененный. Заодно можно попробовать настроить ярлыки вызова.
Непрочитано 16.10.2020, 14:15
mkung
RUSSIA
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
Можно ли в развертывании учесть автоматическую загрузку утилит в виде ARX-файлов? Например GeomProps Ривилиса. Есть ли папка в установке AutoCAD откуда он будет стартовать автоматически? Или это можно прописать в какой-нибудь INI-файл и добавить его при развертывании? Не хочется стартовать его через acad.lsp или acaddoc.lsp
mkung вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 14:29
trir
их можно добавить в автозагрузку
trir вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 14:31
trir, в развертывании??
mkung, добавь эти файлы в развертывания и укажи пути размещения рядом с acad.exe - они и будут подгружаться при первом вызове команды, насколько я помню.
Непрочитано 16.10.2020, 14:36
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Его нужно загружать в AutoCAD только один раз. Дальше он сам себя прописывает в автозагрузку и при каждом запуске AutoCAD будет сам запускаться.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 15:10
mkung
RUSSIA
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Это понятно. Но готовится обновление всего парка программ предприятия. Ваша утилита искренне любима пользователями . Хотелось бы сразу ее активировать из развертываний, а не запускать вручную на каждом компьютере или запускать каждый раз через acad.lsp или acaddoc.lsp
Хм, попробую, но что-то сомнительно...
mkung вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 15:18
Александр Ривилис
Киев
mkung,
Для arx-файлов простейший метод добавить в файл acad.rx (если его нет, то его следует создать в Блокноте) строку с путём доступа к arx-файла.
acad.rx должен быть в том же каталоге, что и acad.exe. Таких строк с путями к arx-файлам может быть сколько угодно...
Исчезновение символа стрелки выноски при приближении текста к стрелке, автокад 2017 Tyhig AutoCAD 10 18.03.2025 14:02
Автокад 2017 Ошибка вычисления ассоциативной сети Tyhig AutoCAD 3 21.11.2018 17:05
Когда будет СПДС модуль на автокад 2017? Dan0007 Прочее ПО от Autodesk 9 28.07.2017 13:16
Лисп, автоматизированное изменение однострочного текста-числа формулой (+-1 и т.п.), автокад 2017 Tyhig AutoCAD 7 10.08.2016 15:15
Проблема со вставкой таблицы из excel 2016 в автокад 2017, все надписи вопросами. WIN 8. Шрифт ISOCPEUR bedenco AutoCAD 0 15.05.2016 17:10
