Нужно ли делать перевязку блоков основного строения и крыльца и других пристроек
Псков
Спасибо.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Планируется крышу крыльца сделать как продолжение кровли. То есть получится что часть козырька опирается на фундамент здания, а часть на фундамент крыльца. Я полагаю что в этом случае неравномерные осадки должны быть исключены, что обеспечивается совместным фундаментом крыльца и здания. Насколько я прав? ----- добавлено через ~24 ч. ----- Или если делаешь фундамент крыльца отдельно от фундамента здания то будь добр отделить всю конструкцию крыльца от здания? |
Фундаменты из блоков ФБС при сейсмике - нужно ли вертикальное армирование? | Mirotvoretz | Основания и фундаменты | 18 | 28.11.2023 17:04 |
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 7 | 22.10.2014 11:05 |
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? | Ольг@ | Железобетонные конструкции | 4 | 28.02.2014 15:21 |
Нужно ли площадь крыльца вноситьв общюю площадь дома? | Yoga | Архитектура | 7 | 26.05.2011 15:09 |
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 01.09.2008 17:47 |
