Проблема с Лира-САПР 2013. Wndows 7 закрывает программу при подборе арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с Лира-САПР 2013. Wndows 7 закрывает программу при подборе арматуры
Непрочитано 17.08.2016, 06:32 #1
Andrey Drey
Всем привет. Я тут новенький, только начал осваивать программу Лира-САПР 2013. Если тема уже поднималась сильно не пинайте, ткните пальцем куда смотреть. Проблема в следующем. Когда отправляю задачу на расчет при подборе арматуры Wndows 7 выходит из программы. Пишет, что возникла какая-то проблема и предлагает поискать решение в интернете. Номер или код проблемы не дает. Автоматический поиск решения этой проблемы результата не дал. Я так понимаю это что то с системой или не корректная работа самой программы. Причем пробовали рассчитывать на разных компьютерах, несколько раз переустанавливали программу, все повторялось. В чем может быть дело?
Непрочитано 17.08.2016, 07:36
non-live
КЖ
РФ
Я не пользователь Лиры, но скорее всего дело в библиотеках (redistributable) - возможно они не установлены. Уточните в тех. поддержке
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 07:56
Andrey Drey
non-live, а можно как то самому это проверить, без тех. поддержки? И как можно это исправить?
Еще происходит следующее. Если открываешь файл без открытия программы, то выходит ошибка (прилагается картинка), а если сначала открыть программу, а потом из программы открыть этот же файл, то он открывается без проблем.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.08.2016 в 08:19.
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 09:25
non-live
КЖ
РФ
Скорее всего нужен С++ Runtime Library...
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:33
Andrey Drey
Спасибо. Буду пробовать обновляться....
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
Проверка расчета фермы в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 09:23
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 Konstructora Лира / Лира-САПР 1 27.11.2012 16:34
