Разуклонка по профилированному листу.
СП кровли.
1 Минимальный уклон кровельных сендвич панелей 7 градусов с мероприятиями. 2 Минимальный уклон профнастила на кровле не помню, вроде бы 10% с мероприятиями и 20% без мероприятий. 3 Минимальный уклон покрытия из ж.б. плиты по профнастилу не регламентируется (но подразумевается плоская кровля, иначе не сделать), уклоны выполняются стяжкой или керамзитом (обычно в случае плоской кровли). Разуклонка по профнастилу (вариант 2) не делается. Но если очень надо в крайнем случае, то почему бы и нет ? Для обслуживания оборудования или эксплуатации кровли выполняются стальные площадки, лестницы, трапы. Почитайте СП Кровли, там много написано. Надо аккуратно выбрать тип покрытия и кровли (плоская/скатная, из чего и водосток), а уже потом проектировать дальше.
Обычно покрытие из профнастила устанавливают по прогонам уже под нужным углом наклона, т.е. кровля скатная. И не заморачиваются с такими сложностями как "насыпка гравия, цементная стяжка, клиновидный утеплитель, некий каркас на профлисте". Зачем эти лишние нагрузки на покрытие?
Ну и сделайте, допустим, односкатную кровлю. Что - нельзя сделать одну стену выше другой и на них балки положить? Какие проблемы? Какие еще разуклонки? Хотите сделать плоскую кровлю? Тогда делайте ж.б. плиту по профнастилу как по несъемной опалубке, а потом - забудьте о его существовании и наслаждайтесь столь любимыми вами разуклонками, но уже на ж.б. плите.. |
Только что подходил с этим вопросом к вед. арх. Сказал, что им даже проще, когда уклон устраивается утеплителем (жесткая мин. вата П-200 и выше). Говорит, делается на стадии Р специальный чертежик, на котором пронумерованы подрезанные под углом листы утеплителя и показана их раскладка на плане - никаких проблем. Надо только НЕ забыть про вент. зазор между проф. листом и утеплителем (п. 4.4 СП 17 Кровли) Последний раз редактировалось klyushkin, 25.08.2016 в 15:54. |
Offtop: Недавно ещё узнал. Существуют и продаются в СПб теплоизоляционные плиты (возможно пенополистирола) (альтернатива керамзиту) (активно применяются в некоторых фирмах/?городах?) с уклоном верхней грани 1,7-5 градусов. Ими можно набрать какой-то уклон.
Не применяйте ни в коем случае. Мало того, что вы этот чертёжик будете день делать, так ещё и строители вас потом найдут. А ещё и уклон то бывает двухсторонний... Поди найди такую плиту...
Глупо. Можно сразу делать разновысотные фундаменты.
А ещё лучше сразу делать котлованы с разной глубиной. Или сразу найти площадку с рельефом под ваш уклон.
Здравствуйте, спасибо всем за советы, думал уже не откликнется никто. Хочу ещё спросить. В тех. задании написано: кровля из проф. листа по прогонам из стального проката. Это значит, что профлист должен быть сверху или он просто присутствует в конструкции кровли. В любом случае профлист будет на прогонах, потом пароизоляция, утеплитель, а верхний слой какой? Если профлист, то надо делать уклон согласно СП, не менее 12 процентов, стяжкой или керамзитом я так не сделаю, клиновидные утеплители такой уклон не дают. Остаётся только прогоны ставить под углом, но как выглядит эта конструкция если делать рабочие чертежи по узлам? Если профлист не обязателен наверху, то остаётся вариант с разуклонкой стяжкой, керамзитом или утеплителем, там уже не обязателен уклон в 12 процентов, утеплитель можно под 4.2 процента.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я это и так делаю. Не подбросите узлы опирания этих балок в кирпичных стенах? Они же будут под углом, как это всё будет выглядеть в узлах. Буду очень благодарен. |
Все что вы предложили действительно глупо. А разуклонка разно высотными колонами это нормально, спасает от тяжелой разуклонки с применением стяжки и керамзита.
верхний слой можно сделать из мембраны. Если кровля не эксплуатируемая конечно, но даже если эксплуатируемая то можно поверх положить переходные мостики. Для понимание что вам нужно выложите часть проекта и тогда советов будет больше. |
Меня интересует то, как понимать задание. Если кровля из профлиста по прогонам, то профлист обязательно сверху (помимо профлиста на прогонах) или можно оставить профлист только в основании и делать верхний слой из рулонного материала, а уклон задать клиновидным утеплителем? Просто очень сильно конструкция меняется в зависимости от того, как понимать задание.
Здесь два варианта: Если написано что кровля из профлиста по прогонам то 1. кровля холодная и поверх профнастила уложенного по прогонам сверху больше ничего нет. 2. Кровля теплая и поверх профнастила уложенного на прогоны может находится утеплитель а поверх него мягкая кровля из (мембраны, мягкой черепицы и т.д.) или цем. стяжка. Все что сверху профнастила необходимо согласовать с заказчиком и объяснить ему почему ваш вариант самый лучший и экономичный. Все что выдается в задание можно менять по согласованию с заказчиком.
На чертежах из вложений показаны такие узлы. Там балка подходит к тавру горизонтально, но балка может идти и под углом. И учтите, что если опорная реакция больше 10 тс, то обязательно надо ставить на кирпичную кладку жб подкладную плиту и уже только на нее монтировать балку. Последний раз редактировалось Leonid555, 29.08.2016 в 15:42. |
привязка содержимого поля к листу | Aseev | AutoCAD | 1 | 24.08.2010 14:10 |
Как определить принадлежность объекта листу? | wetr | Программирование | 2 | 16.04.2009 10:05 |
Как применить именнованый набор параметров листа к листу | игорёк | Программирование | 2 | 08.09.2008 11:54 |
