Подрезка грунта на разрезе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Подрезка грунта на разрезе.
Непрочитано 17.08.2016, 09:06 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день. Грунт создан топо-поверхностью, на 3D виде грунт уходит ниже отметки фундамента, но на разрезе он подрезается, не доходя до отметки фундамента. Как сделать, чтоб грунт на разрезе показывался адекватно - ниже отметки фундамента.
Непрочитано 18.08.2016, 08:57
2 | #2
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Вот так
Название: Revit ground elevation.png
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 07:52
Artem33
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот так
Спасибо!помогло!
Artem33 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
