Как учитывает влияние прогиба Stark?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как учитывает влияние прогиба Stark?
Старый 19.08.2016, 18:07 #1
Бетонщик_№0
как учитывается ? как в пособии к СП или домножением на η соответствущего момента?
берется e0=M/N? как учитывается e случайный?
или берется
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 19.08.2016 в 18:26.
Старый 20.08.2016, 17:51
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
В help сказано: Опция «Учет влияния прогиба на несущую способность по недеформированной схеме» включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек. При отключении этой опции для элементов стоек выполняется только учет случайного эксцентриситета приложения сжимающей силы.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 22.08.2016, 09:01
Бетонщик_№0
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
а учитывается статич.определимость/неопределимость?
Просто, у меня не активны ячейки,для ручного ввода:
и как именно учитывается "η"-?
Спасибо!
Бетонщик_№0 вне форума
Старый 22.08.2016, 16:49
Ayvengo
Электросталь
Стержни всегда считаются статически неопределимыми, пластины - как Вы укажете.
η учитывается строго по СП63/СП52/СНиП-84.
А что считаем то?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 22.08.2016, 18:07
Бетонщик_№0
По СП ж, если колонна СТО - то e=e0+ea-?
А что считаем то?
Колонны=) Изучаю ЖБК
Старый 22.08.2016, 18:15
Ayvengo
Электросталь
Разработчики не стали заморачиваться и эту часть меню "прилепили", взяв ее из другого конструктивного расчета (кажется, пластин), благоразумно деактивировав.
Что такое СТО? Стандарты организации?!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 22.08.2016, 18:24
Бетонщик_№0
статич. определимая)
Автор темы   Старый 22.08.2016, 18:40
Бетонщик_№0
И еще. Я вот поставил мю=5%,а в отчете вижу больше.
Где я накосячил?)
ID:	175058  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2016, 18:15
Ayvengo
Электросталь
Где я накосячил?)
Выложите архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 25.08.2016, 10:00
Бетонщик_№0
Ага.чуть позже брошу
Offtop: А есть аналог лировской "Нагрузки на фрагмент схемы"-?
Offtop: перегрузил стойки в тестовой задаче,чтобы не проходили,Старк арматуру все равно подобрал 555см2 что-тоо вроде мю=250% .
хотя в результатах в графике насписал,что превышены предельные
Тип файла: zip ivanov1.zip (1.81 Мб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 25.08.2016 в 10:48.
Старый 26.08.2016, 06:41
Ayvengo
Электросталь
В выложенном архиве нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.
Когда ЖБК не проходят, в конструктивных элементах Старк всегда условно выдает ар-ру 555 см2.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 26.08.2016, 08:54
Бетонщик_№0
Старый 26.08.2016, 10:18
Ayvengo
Электросталь
В выложенном архиве так же нет посчитанных РСУ для колонн или исходных данных для их расчета.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 26.08.2016, 10:24
Бетонщик_№0
тогда я что-то не пойму..
Offtop: расчет проведен,РСУ есть,результаты есть,все сохранено
Старый 26.08.2016, 10:31
Ayvengo
Электросталь
Где?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 26.08.2016, 10:43
Бетонщик_№0
по комбинациям
Старый 26.08.2016, 10:49
Ayvengo
Электросталь
по комбинациям
Данные для РСУ по комбинациям тоже не описаны.
Название: РСУ по комбинациям.png
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 26.08.2016, 11:22
Бетонщик_№0
А как их еще больше описать?
у меня тестовая задача, единичная комбинация, меня не интересует влияние Кн и Кд и работа РСУ. переходы между норм/расч РСУ тоже не интересуют.
( я у себя брал 3 сечения)
Старый 26.08.2016, 11:47
Ayvengo
Электросталь
Так:
Действительно, получилось более 5%. Похоже, верхней границей будет только ограничение из СП.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Старый 26.08.2016, 12:19
Бетонщик_№0
5% - и есть верхняя граница по сп.
10- в местах стыка внахлест
да,по СП 10. рекомендуемая 5.
Тогда зачем там эта кнопка?)
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 26.08.2016 в 12:30.
Какие стрелы прогиба принимать для оттяжек socotra Металлические конструкции 8 28.11.2014 01:43
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба. pavel118 Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 18:42
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
