Характеристики горизонально армированного грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Характеристики горизонально армированного грунта
Непрочитано 21.08.2016, 10:30 #1
тоннельщик
горный инженер-строитель
Ситуация такая:
1) при проходке выработки будет армироваться фибергласовыми анкерами забой и призабойный массив;
2) при численном моделировании в модели получается каша и невероятные сгущения из-за обилия этих анкеров.
Хочу заменить собственно всю эту армированную зону объемными элементами с эквивалентными характеристиками горизонтально армированного массива. Вот и что-то я в ступоре, потому что инженерные методики встречал только для вертикально армированных массивов да и они мягко говоря слишком сложные. Хороший вариант с проведением численного эксперимента, но т.к. испытывать придется "образец" 5-15 м в силу шага армирующих анкеров, то обычные методики не подходят из-за масштабности.
Прошу специалистов в области МГ, ОиФ и ПС подсказать как они с этим справляются или хотя бы намекните
Непрочитано 22.08.2016, 13:49
SergeyKonstr
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Т.е. с элементами с разными Еzz не равно Еуу не равно Ехх и через объемную концентрацию армирующих элементов?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 11:09
fasol
В ОДМ 218.2.001-2009, Приложение Ж.5, есть формула для фиктивного (дополнительного) сцепления грунта, зависящая от прочности геотекстиля (в данном случае размазанной арматуры) и шага.
Как вариант.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 12:28
тоннельщик
SergeyKonstr, да
fasol, я думал искать в дорожных нормах что-нибудь, но работающие с ними люди мне уже сказали, что не подойдут. Спасибо за наводку, изучу
Принципиально, Е можно получить проведя виртуальные штамповые испытания, значение C я думал оставить начальным в запас (но ещё подумаю, насколько корректно будет брать его из методики ОДМ) и главный вопрос собственно был в определении PHI (и советах бывалых, конечно же )
тоннельщик вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 12:45
fasol
А зачем вам Е, деформации считать? Угол внутреннего трения тоже вряд ли заметно изменится.
Чем обеспечивается сцепление анкеров с породой, цементацией?
В чем вообще состоит задача - проверить устойчивость свода забоя на вывал по Мору-Кулону?
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 13:17
тоннельщик
fasol, задача о просадке дневной поверхности
Сцепление с породой за счет цементации, верно. С моей точки зрения как раз PHI изменится заметно, т.к. за счет внедрения армирующих элементов в забое будет образовываться вместо одной большой поверхности обрушения множество меньших, это множество приводится к эквивалентной, сильно отличной от начальной, поверхности.
Непрочитано 24.08.2016, 08:43
1 | #7
SergeyKonstr
SergeyKonstr, да
Вот так, чтоль
Тип файла: docx 16.docx (748.9 Кб, 24 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.08.2016, 11:53
тоннельщик
Очень интересно, спасибо
Так, наверное, подойдет, хотя я планировал совместить ещё и с расчетом устойчивости забоя все это дело, но видимо лучше отдельно посчитать
А можете назвать источник?
Непрочитано 24.08.2016, 12:24
1 | #9
SergeyKonstr
Конечно.
А.К.Бугров Анизотропные грунты и основания сооружений, 1993.
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Определяются ли расчетные физические характеристики грунта? Анкл Бенц Основания и фундаменты 1 12.05.2014 15:36
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
